Wyciek z przekładni kierowniczej |
verdi70 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 15:04 Wyciek z przekładni kierowniczej
Witajcie
Dziś robiłem badanie techniczne mojego Gala, diagnosta stwierdził wyciek płynu z przekładni kierowniczej. Będę wdzięczny za rady co z tym robić - regeneracja, wymiana, uszczelnianie... jakie to koszty? |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 22:18
| Jezeli cieknie z samej maglownicy to widze tutaj duzy problem bo raczej czeka Cie wymiany przekladni a jezeli cieknie gdzies z rurki jakiejs to pol biedy bo mozna wtedy pokombinowac |
verdi70 [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 12:50
| Niestety leci z przekładni, wszystki rurki są suche. Czyli wymiana... Oj chyba zaboli. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10831 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-11-2008, 17:27
Czy ktoś podjał sie wymiany usczelniaczy w przekładni? Dziś zmieniałem koła na zimowe o zauwazyłem ze z prawej strony lekko zaczyna cieknąć i jest lekko uszkodzona guma ochronna na drążku kierowniczym?
Czy "seal kit" pokazany w manualu można gdzieś dostać..?
Bo skoro ktoś regeneruje to znaczy ze sa częsci, a nie uśmiecha mi sie wywalić tyle kasy lub kupowac uzywke. Dodam ze nic mi w niej nie stuka.
Pozdrawiam |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-11-2008, 17:30
| Niestety seal kit wystarcza na krótko...... te przekładnie puki nie złapią luzu poprzecznego, są szczelne do końca świata albo i dłużej....puszczenie się oleju oznacza poprzeczny luz na maglu (zakładam, że osłony są całe) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 16-11-2008, 11:05
No wałsnie zauwazułem ze osłona na końcu jest lekko pęknieta ok 1cm, a to pewnie oznacza ze dostał się syf... i zniszczuło uszceelniacz.
Bartku jak sprwdzić ten luz? Trzeba wyciągnać przekadnie..?
[ Dodano: 17-11-2008, 14:57 ]
Zestaw naprawczy w serwisie kosztuje 860zł...... u Japaneze 610zł.... dotyczy to całej kompletnei maglownicy
czy ktos zna moze nr cześci jakie sa potrzebne aby sobie to pojedynczy zamówić lub dobrać...? Ma ktoś moze rozebrana zeby zobaczyć?
Pozdrawiam |
