Przesunięty przez: Hubeeert 22-04-2007, 21:17 |
[C52A 1.5] Przepływomierz powietrza????!!!!!!! |
siwy [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2005, 23:43 [C52A 1.5] Przepływomierz powietrza????!!!!!!!
Witam !!!!!
Znowu wam zawracam cztery litery za co przepraszam i dziękuję za wszelką pomoc!
Ten post jest odnośnie przepływomierza powietrza bo właśnie się dowiedziałem dzisiaj na 100% iż właśnie on mi padł i dlatego nie chce zapalać. Mam Colta '89 1.5 silnik 4G15 czy moglibyście mi powiedzieć ile muszę zapłacić za to ustrojstwo nowe i za używane z tego co mi powiedzieli to muszę to wymienić razem z deklem na filtr powietrza bo jest do niego przyczepiony i raczej się nie rozbiera czy możecie mi powiedzieć ile może kosztować i gdzie mogę dostać.
Dziękuję za każdą pomoc a przy okazji żę się zbliżają Święta i Nowy Rok to życzę wszystkiego najlepszego smacznego jajka i mokrego dyngusa
POzdrawiam Artur |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-12-2005, 09:32
Po:
1. najpierw zamień na chwilę na przepływkę z dobrego silnika - będziesz wiedział na pewno czy to to (choć wątpię, bo z padniętą przepływką silnik powinien odpalić i chodzić ciulowo)
2. cena - od 300 do ??? tego nie wie nikt (chyba w ASO coś koło 4000 zł kosztuje)
3. od tej puchy można go odłączyć - tylko po co? - nikt tego nie robi, wymienia się całość
4. w 4G15 przyczyną nieodpalania jest najczęściej:
- padnięcie czujnika temperatury
- padnięcie aparatu zapłonowego (konkretnie cewki). |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2005, 10:35
| Krzyzak napisał/a: | ...
dodam jeszcze ze wypadaloby sprawdzic swiece - Tomba tak mial a padly mu naprawde zaskakujaco szybko. |
siwy [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2005, 15:49
Auto było u elektronika posprawdzał wszystko, wszystkie czujniki są dobrei aparat zapłonowy też i powiedział że przepływomierz padł kazał mi sobie własnie poszukać tylko nie wiem w jakiej cenie można go dostać bo pewnie nowy to za tani nie będzie.
Dodam jeszcze że jak ściągne wtyczke z przepływomierza to szybciej odpala niż jak jest założona a świece wymieniane pare dni temu
Pozdrawiam i wesołych |
marqs_b [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2005, 22:39
Moja rada to zagadac do Japaneze z forum MKP.
Posiada wszystko co jest do Mitsubishi a i ceny sa bardzo konkurencyjne.
Pozdrawiam |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-12-2005, 12:41
siwy - a kondensatory wymieniałeś w ECU? Masz LPG? Bo przepływomierz pada zazwyczaj od strzału gazu w dolot - pokrzywiony "plaster miodu" w przepływomierzu.
Jak dalej szukasz przepływki to daj znać - bardzo prawdopodobne że będę mógł szybko załatwić... |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 00:04
| Witam, mam pytanie chce kupic przepływomierz bo wydaje mi sie że jest padniety jesli jest podłaczony obroty faluja pomiedzy 1000 a 1500 bardzo regularnie a jak odłacze przepływomierz tzn.zdejme rure dochodzaca do przepustnicy obroty staja na 1000 czy jest to przepływomierz ? czy moze mi ktos pomódz. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-04-2007, 00:09
| zieli, najpierw wyreguluj obroty. Drugi post od góry napisał Krzyzak, wejdz na jego WWW. Zastosuj regulacje wolnych obrotów dla 4G92. I najprawdopodobniej problem zniknie. Jeszcze czyszczenie przepustnicy polecam |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 19:44
| josie dzieki za rade ale bola mnie juz rece od regulacji obrotów robiłem to juz tyle(oczywiscie według zalecen krzyzaka) razy i nic ciagle jest tak samo przepustnicy nie czysciłem tylko odkreciłem waz dochodzacy od filtra powietrza i tylko tyle na ile mogłe dojsc ale mechanik powiedziałmi ze jak wyciagne przepustnice to byc moze bede musiał jechac do serwisu zeby ustawili komputer ale nie musi tak byc wiec troche sie boje bo wizyta w serwisie to koszt ok 200euro |
Wysłany: 19-04-2007, 22:08
ale - jak pisalem - regulacja jest poprawna pod warunkiem, ze silnik i jego osprzet jest sprawny; jak regulacja nie daje efektow, to nie jest jej wina
co do mechanika - gadal glupoty |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2007, 10:22
| i właśnie o to chodzi ze wydaje mi sie ze przepływomierz powietrza jest popsuty bo gdy go odłacze to silnik pracuje ok. |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2007, 21:50
No calkiem fajna strona |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 10:35
No bardzo fajna tym bardziej że to Twoja.
ps.
Dzięki za dobre rady na tej stronie berdzo mi pomogły (Wolne obroty 4G15/4G37) |
