[CA4A 1.6] Colt odmówił posłuszeństwa |
squpek [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 01:27 [CA4A 1.6] Colt odmówił posłuszeństwa
Kurcze wracałem do domu i musiałem zostawić na parkingu po drodze bo wysiadł... ale po kolei.
Wracając ze Swiąt Bożego Ciała zdażył mi się taki o to problem: po przejechaniu trasy ponad 200 km, podjechałem pod dom, że by to i owo wyładować następnie po jakiś 10 minutach chciałem wjechać do garażu a tu ni chu chu... nie chce zapalić przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje nawet zachechłać nie chce. Poczekałem na żonę i po jakiejś pół godzinie sadzam ją za kierownicą, chcąc wepchać auto do garażu i okazuje się, że zapalił, gaszę zapalam jeszcze raz - działa. Dzień później sytuacja się powtarza ale colt już nie zapala wogóle, tak jak poprzednio nawet nie zachechła. Prosze znajomego i zapalamy na pych - daje radę, jedziemy po nowy akumulator montuje i działa ale do dziś. Znowu się powtarza, po kilkunastu km, przerwa na zakupy i później juz nie pali, pchamy razem z bratem i pali. Odwożę brata do domu i w drodze powrotnej katastrofa, najpierw rzuciło raz obrotami ale na obrotomierzu tylko, potem podświetlenie zagarów przygasło, na chwilę wróciło do normy i znowu przygasło, obroty spadły do 0 a samochód zaczął widocznie słabnąć ale jeszcze pojechał ze 100 m i zasłabł totalnie, dopchałem, go do parkingu i zostawiłem. Próbowałem zapalić ale tylko cykanie słyszałem z pod maski i koniec. Wcześniej sprawdzałem czy jest ładowanie i jest; voltomierz pokazuje 12v na wyłączonym silniku, mierząc na zaciskach aku a jak zapalałem i dałem gazu to jest 14v.
Jutro go stawiam do mechanika ... a co wy o tym myślicie?
Colt 1,6, 237 tys przebiegu, kupiłem go w Styczniu, zmieniłem rozrząd,filtry, olej, świece (nierówno pracował na biegu jałowym ) wymieniłem kondensatory w kompie.
może to alternator , kable WN? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 29-06-2007, 11:53
| Jak dla mnie to by był alternator lub regulator napięcia (nie pamiętam jak to jest rozwiązane w tym modelu). Miałem taką szopkę w dieslu (na szczęście). Lepiej poproś o weryfikację dobrego elektryka, a jeszcze lepiej speca od silników elektrycznych i alternatorów. To nie powinno drogo kosztować. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 12:02
Też obstawiam alternator. Regulator napięcia znajduje się wewnątrz alternatora, więc rozbiórka tak czy inaczej jest konieczna.
A czy nie świeciła się na stałe kontrolka ładowania? Jeśli byłyby problemy z alternatorem (nawet brak styku na masie), kontrolka powinna się świecić. |
squpek [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 14:00
Hej,
no właśnie z tą kontrolką to było tak, że jak sprawdzałem, wczoraj napięcie ładowania to zauważyłem, że nie zapaliła się kontrolka ładowania przy starcie silnika, choć poprzednio za każdym razem paliła się wraz z kontrolką ciśnienia oleju i gasły obie zaraz po uruchomieniu silnika - czyli tak jak być powinno. W czasie jazdy nigdy się nie paliła
Ktoś doradził mi by sprawdzić czy połączenia elektryczne akumulator - rozrusznik - alternator są ok bo może coś się rozłącza i zanika napięcie w układach wtryskowym i zapłonowym. Alternator też dziś oglądnę - coś mi mówi, że to może być jakaś głupota typu: nadpalony przewód, brak styku, itp; ale na jutro warsztat mam umówiony jakby co.
Dzięki za rady i napiszę później co się działo |
cns80
Wysłany: 29-06-2007, 14:23
| squpek napisał/a: | | no właśnie z tą kontrolką to było tak, że jak sprawdzałem, wczoraj napięcie ładowania to zauważyłem, że nie zapaliła się kontrolka ładowania przy starcie silnika, choć poprzednio za każdym razem paliła się wraz z kontrolką ciśnienia oleju i gasły obie zaraz po uruchomieniu silnika - czyli tak jak być powinno. | Coś mi się widzi że się przepaliła żaróweczka i dlatego .... | squpek napisał/a: | | W czasie jazdy nigdy się nie paliła |
Sprawdź masę do nadwozia i masę silnika. Kiedyś w Peugeocie upalił mi się troszkę kabel i kontrolka tylko leciutko bździła (widać było dopiero po zmroku), a obiawy miałem podobne. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 14:28
| Może żarówka się przepaliła i nawet nie wiedziałeś, że masz problem z alternatorem? Kontrolka musi się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po kilku sekundach. |
squpek [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 15:10
| Cytat: |
Tak właśnie było do wczorajszych wypadków, to właśnie miałem na myśli, pisząc że w czasie jazdy nie paliła się nigdy, tylko po przekręceniu kluczyka... jasne, że żaróweczka mogła się przepalić również, no cóż idę do Colta sprawdzę co mogę, spróbuje odpalić (?!) i najwyżej bedę holował, |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-06-2007, 15:29
| SPrawdź napięcie ładowania...... niezapalająca się kontrolka to książkowy przypadek końca szczotek w alternatorze |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 15:42
| Bartek napisał/a: | | SPrawdź napięcie ładowania...... niezapalająca się kontrolka to książkowy przypadek końca szczotek w alternatorze | U mnie było całkiem odwrotnie. Po rozebraniu i ponownym złożeniu bez wymiany szczotek (potrzeba chwili, ale nie zdecydowałem się na jazdę bez ładowania), kontrolka zapaliła się na stałe, nie gasła ani na ułamek sekundy. |
squpek [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 19:48
Posprawdzałem styki, próbowałem zapalić na pych i nic, wyciągnąłem tylko akumulator by go podładowac i jutro jadę do warsztatu. Może być, że to alternator (szczotki) samochód ma w końcu 15 lat i kto wie co było przy nim robione
[ Dodano: 30-06-2007, 17:57 ]
Podładowałem akumulator założyłem i ... colt zapalił. Przyjechałem do domu rozebrałem alternator i szczotki są zużyte rzeczywiście ale jeszcze powinny dać radę, nie wymieniłem bo nie zdążyłem kupić nowych. Poskładałem wszystko do kupy i pali, choć coś się tłucze przy zapalaniu(?!) Kontrolka ładowania dalej się nie pali. Odstawię do warsztatu bo tak nie może być trzeba znaleźć przyczynę. Sprawdzę jeszcze masę do nadwozia i silnika ...
[ Dodano: 30-06-2007, 20:03 ]
Tak ... odpaliłem, pojechałem zatankować, do sklepu obok i wracając do domu, (zrobiłem może 5 km z dwoma przerwami po 15 min) zaczęły się podobne objawy jak we czwartek w nocy - falowanie obrotów ale sprawdziłem, że jak odbiorniki prądu się uruchamiają (światła, kierunki, wentylator w chłodnicy, wycieraczki) to spadają obroty, tylko ,że spadają na 0 a silnik pracuje. Może to znaczyć, że zbyt słabe jest zasilanie układu regulacji obrotów (ECU?) i dlatego pokazuje takie cuda? Kombinując dalej - napięcie za słabe bo akumulator nie daje rady a alternator nie pomaga mu bo go nieładuje, znaczy wracam do alternatora jako żródła problemu? Kontrolka ładowania nie pali się ani przy uruchamianiu ani w czasie jazdy (żarówka?). Sprawdzałem napięcie między masą (-) a nadwoziem; brak napięcia i tak być powinno bo przecież masa jest podłączona z nadwoziem, między masą a silnikiem to samo |
cns80
Wysłany: 02-07-2007, 12:11
| squpek napisał/a: | | choć coś się tłucze przy zapalaniu | Łożysko alternatora ? Cały korpus (jak w Punto po wjechaniu w wodę)? |
squpek [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 12:23
Łożyska alternatora są ok bo sprawdziłem. Znowu naładowałem aku i podjechałem do mechanika (elektryka?) zostawiłem auto i zobaczymy co znajdą,
[ Dodano: 02-07-2007, 13:51 ]
No już działa.
Elektryk wyczyścił alternator, wymienił szczotki i sprawdził styki oraz mostek (cokolwiek to znaczy) alternatora i teraz już swieci się kontrolka ładowania i wszystko jest ok. Mam nadzieje, ze to wystarczy |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 14:38
| Czy ktoś zna wymiary lub oznaczenie łożysk alternatora i szczotek?? Chodzi o to żeby kupić bez wyjmowania. |
