         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Check engine z braku paliwa?? |
		 hide [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 16:28   Check engine z braku paliwa??
               Witam.
Czytam fora grzebe w silniku, kostki kable wszystko i nie moge dojsc do ladu. Zabraklo mi paliwa, coz zdarza sie po wlaniu troche trzeba bylo nim pochełtac zeby odpalil. Po odpaleniu czulem jakby byl zapowietrzony, slaby i nierówno pracował, ale jak sie rozruszal bylo ok - do czasu. Nagle zapalila sie kontrolka od check engine     Mysle wtf? Po zatrzymaniu i przekręceniu stacyjki bylo git (przez chwile).
Cały proce wygląda tak:
Przekręcam stacyjke -> kontrolka gasnie ->odpalam ->chwilę jade ok 30 -40 sekund i znow sie zapala. Tak samo jest z wyłączonym silnikiem gasnie i po pol minuty znow sie pali. Jak ktoś z was miał podobny przypadek albo wie jak to zrobic to prosze o pomoc z góry thx
Pozdrawiam |
		 Karol208
         Forumowicz Hose
                  Auto: Audi a8 4.2 + LPG
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 17:20
               Coz  na przyszlosc  nie jezdzij z minimalna iloscia paliwa w zbiorniku bo zakatujesz pompe (pompa jest  chlodzona i smarowana paliwem im jego wiecej tym lepiej)
Co do kontrolki to najlepiej sprawdz blad (kody migowe poszukaj na forum )
A jesli chcesz poprostu  zeby ta kontrolka sie nie zapalala to wykasuj blad ( zdejmij kleme minusowa na ok 1min) jesli po wykasowaniu bledu kontrolka sie nie zapali to byl to tylko blad chwilowy z ,,braku paliwa'' a jesli sie zapali to znaczy ze cos nadal powoduje blad i musisz sprawdzic co to takiego.
Polecam stronk KRZYZAKA  poczytaj dolkadnie bledy  sprawdza sie tak samo. |
				_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
		 hide [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 19:33
               | ok dzieki za rade. Pali mi sie to jeszcze. Pojezdze zobacze moze sama zgasnie, auto nie jest nowe a elektryka bywa zawodna. Szukałem jeszcze interfejsu jakie ma hyundai ale nie moglem znalezc moze wiesz albo ktos z odwiedzajacych zna jego nazwe bo OBD2 to chyba nie jest. Pozdrawiam |
		 kamyk [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-07-2007, 21:37   do you speak english ?
               | sprawdz co to za blad ... bo mozesz daleko juz nie zajechac ? |
		 hide [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-07-2007, 22:32
               jutro podjade do serwisu. Troche to jest dziwne bo auto pracuje tak samo spalanie jest normalne. Napisze jak dowiem sie co to bylo, być może komuś to pomoże.
Pozdrawiam |
		 tomusn
                  Auto: Colt Z34A 6AMT
                  Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
                              			    Wysłany: 23-07-2007, 06:54
                	  | hide napisał/a: | 	 		  | Szukałem jeszcze interfejsu jakie ma hyundai ale nie moglem znalezc moze wiesz albo ktos z odwiedzajacych zna jego nazwe bo OBD2 to chyba nie jest | 	  Zobacz tu: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1370 |
				_________________ Tomek
Colt      Colt      Colt
