Przesunięty przez: roch_27
21-08-2007, 08:17
silniczek+zębatki od zamykania obiegu powietrza
Jacech1
Wysłany: 05-01-2006, 15:05   silniczek+zębatki od zamykania obiegu powietrza
pojawił mi się problem, mianowicie przy otwartym obiegu denerwująco coś tyka pod deską z prawej strony przy zamknięciu obiegu przestaje jednak przy zamkniętym strasznie szyby parują i nie idzie pojeździć w spokoju :?
Rozebrałem dziś i co się okazało wyłamał sie ząbek na jednym z kółek zębatych od przenoszenia napędu :( :(
Czy ktoś dysponuje tam elementem to jest widok od strony motoru.
to jest widok po ściągnięciu schowka
edit by Hubeeert: przypominam żeby w nazwie zdjęcia nie było spacji
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-01-2006, 15:13
Japaneze - zapytaj go - namiary znajdziesz na Forum po wpisaniu w wyszukiwarkę japaneze, możesz też sprawdzić jego profil.
Thomas Jefferson said:
Just think...
marco199
Wysłany: 21-02-2006, 20:45
Witam !!!! Moge Ci w tym pomóc mialem ten sam problem . Wystarczy delikatnie rozebrac ten silniczek znajduja sie w nim z tego co pamietam z 4 zebatki Tą zebatke ktora ma wywalony zabek obróc o około 180 stopni,( ona nie pracuje na całym obwodzie) Tylko zasada PAMIETAJ UKŁAD ZEBATEK POWOLI I DOKŁADNIE
wszystko powinno Ci zając okolo godzinki powoli i bez pospiechu
Zycze powodzenia!!!!!:):)
