Przesunięty przez: swinks_UK 08-02-2009, 02:37 |
[E88A 2.5 4WD] Galant E88 |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2007, 21:56 [E88A 2.5 4WD] Galant E88
| jak wiadomo w miskach np. światłami steruje masa (niestety nie jest to najlepszy pomysł) czy ma ktoś może linka ewentualnie plik ze schematem całego układu elektrycznego |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 12-08-2007, 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 06-08-2007, 13:54
Witam!
Mam ten sam model mitsubishi i powiem Ci, że musisz sobie radzić sam... (nikt nie ma żadnych instrukcji ani schemató, zwłaszcza do tego modelu) Ewentualnie napisz co dokładnie Cie gnębi to może będe Ci mógł pomóc w jakiś sposób... Ja mam problem z układem 4WS i sam próbuje dojśc co mu dolega...
Pozdrawiam! |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2007, 22:00 E88
To mamy te same modele. Generalnie nic mi się nie dzieje ale miałem kiedyś mały problem ze światłami mijania bo poprostu zgasły. Dobry elektryk poprowadził po prostu oddzielna instalke.
Bo jak wiadomo tam światłem steruje masa... Co dokładnie jest nie tak z Twoim układem 4WS ?? |
mitsu_pl
Wysłany: 08-08-2007, 12:56
| Co dokładnie... dokładnie to ni skręcają się tylne koła. Wszytsko jest niby ok. (kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika, a jednak koła się nie krecą. Wcześniej było zauważalne to jak zmianiały ląt przy skręconych przednich kołach. teraz widać, że tylko na tylniej maglownicy delikatnie drgną końcówki i to wszytko. Płyn jest w układzie, zastanawiam sie tylko czy powinno być tam ciśnienie. Po odkręceniu odpowietrzników, płyn sobie cikł powolutku, ale nie było tam żadnego ciśnienia... Czy tak być powinno ? |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 16:06 E88
| Naprawdę nie mam pojęcia co mogło się stać moje się skręcają ale podpytam mojego mechaniora zna się na sprawie dam znać |
mitsu_pl
Wysłany: 09-08-2007, 16:14
Z góry dzięki. Czekam na odp. (zresztą chyba nie tylko ja, bo ktoś tez miał ten problem tutaj na forum)
Pozdrawiam! |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 12-08-2007, 18:25
Jedyne manuale znajdziecie>>TU<< ale trzeba się zalogować
ps. Jakieś schematy występują również w programie auto data
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
