Czy zawsze są pieścienie centrujace do alusów?
zulu
Wysłany: 04-08-2007, 16:26   Czy zawsze są pieścienie centrujace do alusów?
Zauwazyłem, że juz od wyjazdu z salonu dealera w moim lancerze (1.6, 2004r) oryginalne alufelgi fabryczne nie miały pieścieni centrujacych.
Teraz mnie to zastanawia czy tak ma być, czy to jest opcja, czy mi po prostu nie dali :?: Jak jest w waszych autach?
szfystack
Wysłany: 04-08-2007, 19:38
pierścień centrujący używany jest wtedy i tylko wtedy, gdy jest jakaćś różnica między otworem centrującym felgi, a średnicą piasty.
Jesli posiadasz flegi z salonu, i są one dedykowane dla mitsubishi to zapewne mają ona otwór centrujący 67,1 mm, czyli taki sam jak średnica piasty. W tym momencie nie ma nawet możliwości aby założyć pierścień centrujący. nie ma go po prostu gdzie włożyć:)
Jeśli natomiast chciałbyś założyć te same felgi do nissana(średnica piasty 59,1mm), to już brak takiego pierścienia powodował by bicie koła.Same nakrętki nie są w stanie wycentrować koła do tego stopnia.
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 21-10-2007, 22:26
Dokładnie tak jak pisze przedmówca.
