Wymiana oleju- jak często ?
Hornet
Wysłany: 06-08-2007, 20:50   Wymiana oleju- jak często ?
Przeszukałem forum i jakoś nie znalazłem. Jedyna adnotacja że co 15 kkm. No tyle już stuknęło od ostatniej wymiany więc być może już czas :roll: . Na jaki olej to już wiem, będzie to co teraz - Lotos Syntetic 5W/40.
A Wy jak często wymieniacie olej ??
Pozdrawiam Łukasz
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 06-08-2007, 21:51
To juz nie jest najmlodszy silnik. Ja polecalbym wymiane co 10Kkm oraz kupno jakiegos lepszego oleju niz Lotos.
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 06-08-2007, 21:53
Ja póki co wymieniłem dwa razy co 10, ale jak patrze teraz na stan oleju to chyba wymienie dopiero po 15 tysiach bo jest czysciutki...
Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P.
Hornet
Wysłany: 07-08-2007, 08:58
akbi napisał/a:
A co z nim jest nie tak. Jak dotąd nikt nie narzeka na pracę silnika. Oleju nie ubywa, a do najtańszych nie należy więc myślałem ze będzie ok.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-08-2007, 10:14
bo nie zalewają lotosem, masz teraz taki wybór że ho,ho, zgodziła bym się z akibi
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 07-08-2007, 12:04
Hornet napisał/a:
... a jakie są tańsze??
hayabusa
Wysłany: 07-08-2007, 12:28
wcześniej też jeździłeś na pełnym syntetyku???---a sorki nie doczytałem---mój zonk
Hornet
Wysłany: 07-08-2007, 21:33
akbi napisał/a:
a jakie są tańsze
O ile dobrze pamiętam, to chyba Mobil albo BP był tańszy.(Supermarket)
A co polecacie lepszego zamiast Lotosu ?? Tylko żeby potem nie było kwiatków w stylu ubytki czy jakieś cieknięcie z miski :P
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-08-2007, 22:00
Czy ostrzędzasz na oleju , czy pieniążkach :roll:
pozdrawiam
Renata
EA5W
cy_cek
Wysłany: 07-08-2007, 22:30
Hornet napisał/a:
Polecam do Twojego auta Mobila1 Super S 10w-40. Półsyntetyk i dobry olej. A cena nie przekracza 100 zł. Lotos w supermarkecie kosztuje ok. 70 zł więc niedużo więcej, a nie ma żadnego porównania
Hornet
Wysłany: 07-08-2007, 23:34
cy_cek napisał/a:
Można wiedzieć jaki market. No bo np. w Carrefour (czy jakoś tak) za 5l chcą 119 lub 129. Mniej więcej tyle też dałem za poprzednią wymianę...
czekoladka_1981 napisał/a:
Czy oszczędzasz na oleju , czy pieniążkach
Nie oszczędzam, bo to pozorna oszczędność. Zawsze wydawało mi się że Lotos jest dobrą marką, a tu słyszę że nie... Choć opinie są różne jak przeszukałem forum.
Np.
Bastek napisał/a:
do silnika 10w40 magnetika albo Mobila, chociaż kolega pracował kiedyś dla tego konernu i mówił, że podczas prób jakościowych i przy nadawaniu certyfikatów jakości na nasz rynek, były tylko minimalnie lepsze niz nasz lotos!!!, najlepiej wypadał Castrol i Shell, pozdro
Boje się tylko tego, że jak zmienię olej, to zacznie się cieczka, co jest bardzo prawdopodobne, skoro mówicie że Lotos to syf. A teraz nić nie cieknie. Ba, oleju nawet jest trochę powyżej max. (Padła chłodnica, Teść zobaczył jakiś płyn-pomyślał olej i dolał bez sprawdzania poziomu. Potem jednak doszedł do wniosku że to płyn)
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 08-08-2007, 08:56
Hornet napisał/a:
a nie powinno...
Poza tym, zwracaj różnicę na lepkość, bo 5W40 a 15W40 to są dwa zupełnie inne oleje, nawet jeśli jeden i drugi jest tego samego producenta.
Może przesadziłem z tą uwagą, ale znam wiele osób, co rozróżnia oleje tylko ze względu na rodzaj silnika (benzyna, diesel)
Hornet
Wysłany: 08-08-2007, 09:14
Wiem, że nie powinno, ale nie mam jak spuścić. Teraz już samochód będzie pod moja opieką i to się nie powtórzy :)
akbi napisał/a:
Będę pamiętał
Pytanko było "co ile" a zrobiło się "na jaki olej" :P Czyli co 15kkm ok.
