[E52A 1.8] Jakies stukanie pod maska! |
baniol82 [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 14:38 [E52A 1.8] Jakies stukanie pod maska!
Stuka gdzies pod maska (najprawdopodobniej pod prawym, przednim kolem)podczas pokonywania nierownosci, zauwazylem tez ze jak jednoczesnie doddaje gazu to takze czuje te pukniecia.Aha ostanio tazke spostrzeglem ze podczas zmiany biegow(gdy spadaja obroty)tazke slychac pukanie.Moze ma ktos pomysl co to moze byc?albo mial z czyms takim doczynienia?Bylem z tym u 3 mechanikow i nikt nic nie znalazl!
pozdrawiam Baniol82 |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-10-2007, 14:51
| Sworzeń nie ma już luzu? |
MANIEK [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 16:01
| Moze to lącznik stabilizatora |
konradr [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 19:19
Podłącze się do wątku ba mam właściwie identyczny problem jak baniol82
Nie mam luzów na sworzniach wahaczy, tulejki wymienione. Łącznik stabilizatora wymieniony.
Mój mechanik mówi, że to przekładnia-ktoś poprze albo obali taką tezę??
Jeszcze w sumie myślę czy to mogą być poduszki mocowania amortyzatorów... |
Lukzio [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 21:10
baniol82 masz dokładnie to samo co ja miałem
Odpowiedz jest prosta masz luz na wahaczach przednich wygiętych. Oddałem te wahacze do regeneracji i problem znikł.
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 30-10-2007, 15:23
To prawda minimalny luzik i będzie stukać .Takie objawy
miałem na sworzniu wygiętym.Czeka cię wymiana lub regeneracja
wahacza. |
_________________ JPR
baniol82 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 12:40 Dzieki wielkie za rady!!!
Mam tylko jeszcze jedno pytanie?Jak dlugo mozna jezdzic z taka usterka bo jestem obecnie za granica a nie chcialbym sie tutaj w to bawic tylko zrobic to kraju.Nie wiem czy jezdzac tutaj nie naraze sie na duzo wieksze koszty?
pozdrawiam |
JPR
Wysłany: 01-11-2007, 16:28
Nie jestem expertem, ale jak poczujesz przy skręcie większy opór
to znaczy, że wahacz już się rozpada. A nie muszę Ci pisać czym to grozi.
Wcześniej też słychać drobne skrzypienie podczas jazdy. |
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 02-11-2007, 09:15 Re: Dzieki wielkie za rady!!!
| baniol82 napisał/a: | Mam tylko jeszcze jedno pytanie?Jak dlugo mozna jezdzic z taka usterka bo jestem obecnie za granica a nie chcialbym sie tutaj w to bawic tylko zrobic to kraju.Nie wiem czy jezdzac tutaj nie naraze sie na duzo wieksze koszty?
pozdrawiam |
Na uszkodzonych wahaczach wygiętych przejechałem jakies 18 tys. km Nieświadomie! Ale nie powtarzaj tego przebiegu. Miałem szczęście, że się nie rozpadły w trakcie jazdy, podejrzewam, ze tylko dlatego, że miałem oryginalne. |
_________________ EA5W 2.5 V6 - - już nie pali Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉 |
baniol82 [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 08:04 Prosba o rade i pomoc?!
| Chcialem sie zapytac jak samemu mozna wykryc taka usterke wahacza?I czy kazdy mechanik to znajdzie gdy go oczywiscie nakieruje bo bez tego to juz 3 niestey nic nie znalazlo!No i na koniec chcialem sie jeszcze zapytac odnosnie pukanie przy puszczaniu sprzegla(wolne obroty)-przy ruszaniu lub przy zaminie biegow.Od czego to moze byc(puka cos z tylu auta!)pozdrawiam i czekam na odpowiedzi |
