[Cari 1.9TD] Nie mogę zapalić 1.9TD |
MARKF [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2007, 21:53 [Cari 1.9TD] Nie mogę zapalić 1.9TD
| Witam wszystkich, mam problem z odpalaniem ciepłego silnika w mojej cari 1.9td. Zimny zapala od pierwszego razu a gorący mimo że rozrusznik kręci jak oszalały to nic się nie dzieje.Dopiero za drugim razem zapala od razu.Zaznaczam że tak jest przez cały czas.Proszę o radę w tej materii. carisma 1.9td glx 97r. Ps. nie mam w aucie imobilaisera. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 06:22
| ..........na rozgrzanym motorze- wtedy jak nie zapala- polej pompę wtryskową wiadrem zimnej wody...i daj znać co nastąpiło........ pozdro |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 20-08-2007, 20:05
| Sprawdz sobie zaworek odcinający paliwo ten na pompie wtryskowej. Raz miałem taki problem (w oplu) gdzie na rozgrzanym silniku zaworek się zacinał. Gumka na końcu króćca zamykająca dopływ paliwa była "sparciała" ze starości i się blokowała. Spróbuj przekręcając kluczyk w pozycję zapłonu odczekać chwilkę i wtedy próbuj odpalać. |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
MARKF [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2007, 12:49 to elektrozawór wszystko jasne
| Sprawdziłem elektrozawór w pompie wtryskowej , co prawda niechętnie bo 40 000 km temu wymieniałem na nowy.I co się okazało że paliwo mamy kiepskie i zawór szlak trafił. Po wymianie pali jak złoto. Dzięki za pomoc. |
kielurkk
Wysłany: 26-08-2007, 18:35
Ja pomogę komuś, ktoś pomoże mi a co do paliwa w naszym kraju to sie zgadzam że jakość jest kiepska ja u siebie w ciągu 20 000 km już drugi zawór korekcji wtrysku założyłem a to spory wydatek. Pozdrawiam |
SHEAKESBEER
Marcin_246 [Usunięty]
Wysłany: 27-08-2007, 15:33
| Ja u siebie miałem to samo... Przyblokował mi sie i przez dwa miesiące tak jeżdzilem, całkowity brak mocy, ale samochod palil...Moge sie dowiedzieć ile daliście za ten zawór??? narazie go naprawiłem ale mysle zewczesniej czy pozniej bede musiał go wymienic... |
kielurkk
Wysłany: 01-09-2007, 16:08
Marcin_246, jesli mowa o LDA czyli zaworze korekcji kąta wtrysku to ja płaciłem za niego 350 zł produkcji włoskiej - na naszym paliwie wytrzymał jakieś 20 000 km. Terza mam niemiecki zobaczymy ile ten wytrzyma. tamtego próbuje reanimować na wszelki wypadek |
SHEAKESBEER
Robin2
Nowy Forumowicz początkujący
Auto: carisma 1,9 TD GL
Wysłany: 17-04-2010, 07:40
A ja mam inną sytuację- nagrzany zapala jak Chuck Norris w opisie Kielurkka a pierwsze odpalenie z rana zawsze wymaga drugiego podgrzania świec. Mam auto od tygodnia więc nie jestem jeszcze z nim mocno zaprzyjaźniony, może ktoś z Was miał podobne objawy?
Z góry dzięki za odzew |
_________________ Carisma 1,9 TD 1998. GL czyli golas
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 17-04-2010, 08:26
| Robin2 napisał/a: | A ja mam inną sytuację- nagrzany zapala jak Chuck Norris w opisie Kielurkka a pierwsze odpalenie z rana zawsze wymaga drugiego podgrzania świec. Mam auto od tygodnia więc nie jestem jeszcze z nim mocno zaprzyjaźniony, może ktoś z Was miał podobne objawy?
Najprawdopodobniej padła Ci jakaś świeca żarowa i nie grzeje. |
