Świst/buczenie przy predkosci powyzej 60 km/h |
PawelzGorzowa [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 21:20 Świst/buczenie przy predkosci powyzej 60 km/h
Świst (buczenie) Pojawia się przy niskich obrotach (utrzymuje się przy średnich) Przy wysokich obrotach nie jest słyszalny. Cecha charakterystyczna: pojawia się w momencie naciśnięcia na pedał gazu (nawet minimalnym), przy puszczeniu pedału gazu - natychmiast zanika.
Co to może być? Wnioskując z powyższego opisu nie jest to świst powietrza, ani opon. Wcześniej tego nie słyszałem, pojawiło się jakieś 3 msc temu i od tego czasu charakterystyka się nie zmienia.
W serwisie w Poznaniu świst potwierdzono, nie wyeliminowano (mimo iż Pan powiedział, że już nie słychać) W warsztacie w Gorzowie mechanik nie stwierdził niepokojących odgłosów.
Pytam więc jeszcze raz, co to może być? Może skutek uszkodzenia zawieszenia/koła na jakiejś dziurze?
Pozdrawiam |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 23-08-2007, 23:08
taki swist mam u siebie miedzy 2200 a 2600 rpm i jest to spowodowane poluzowana oslona termiczna wydechu ktora wpada w rezonans... Wystarczy to podstpawac ale jakos mi sie ciezko zebrac |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 23:34
Trochę brak precyzji w tym opisie....
Czy gdy auto stoi to na luzie dodając gazu też to słyszysz?
Czy gdy auto się toczy na luzie też to słychać? |
Wysłany: 23-08-2007, 23:57
Starałem się być precyzyjny...
Nie. Tylko gdy jadę (powyżej 60 km/h - było w tytule;)
Ok. Doprecyzuję, jak jadę na luzie nie słychać tego. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 24-08-2007, 00:28
PawelzGorzowa napisał/a: |
to moze byc faktycznie cos z "powietrzem' czyli dolot albo wydech. Sprawdziłbym na Twoim miejscu wydech, bo to moga byc wlasnie takie objawy. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 11:47
Mam to samo, spawałem właśnie wydech-rura wychodząca z katalizatora, to zostało naprawione, ale po zabiegu mam właśnie taki rezonans przy pewnych prędkościach obrotowych, generalnie podczas przyspieszania i zmiany bigów na wyższe itd
Jest albo obudowa katalizatora, albo osłona termiczna wydechu:) |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 18:50
tak tylko jak stoi to nic nie słychac ,to raczej wszelkie rezonansy blach odpadają |
Wysłany: 24-08-2007, 19:29
Czy poprzednicy mogą się ustosunkować do tej sugestii?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 20:47
Pogdybam sobie zatem:
Jeżeli, jak mówisz dodawanie gazu na luzie nie wzbudza tych dźwięków, to znaczy że występuje tylko pod obciążeniem (ciśnienie/wydatek spalin, moment napędowy, itd.).
Nie wiadomo tylko, czy to układ wydechowy, czy układ przeniesienia napędu.
Musisz powiedzieć jakiego rodzaju to jest odgłos i jak intensywny (domniemam, że dość słaby, ponieważ pisałeś, że mechanik twierdził, że nic nie słyszy?)
U mnie, tylko na mokrej nawierzchni, w chwili dodania gazu (50%+) słychać w podobny sposób opony. |
Wysłany: 24-08-2007, 21:27
>>Musisz powiedzieć jakiego rodzaju to jest odgłos i jak >>intensywny (domniemam, że dość słaby, ponieważ >>pisałeś, że mechanik twierdził, że nic nie słyszy?)
Tak, słaby. Najbardziej słyszalny na czwartym biegu przy małych obrotach. Jak juz pisalem słyszalny jest moment rozpoczęcia/ustania 'buczenia' gdy lekko naciskam/zwalniam pedał gazu (praktycznie zerowe przyspieszenie). Na drugim i trzecim biegu nie słyszę 'buczenia' Choć nie wsłuchiwałem się aż tak drobiazgowo - jeszcze to ustalę:)
Trudno opisać mi teraz ten odgłos 'buczenia' Coś jak 'buuu', w średniej tonacji, może lekko wyższej, więc chyba buczenie lepiej tu pasuje niż świst;) |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 21:43
Jak już się mechaniory poddali to nie bez powodu. Ja też nie mam na razie jasności w temacie. Zapraszam innych do dyskusji. Jak narazie widzę tylko jedną radę - jeździć aż się problem nasili to będzie łatwiej namierzyć.
Jesteś przed czy po 3-letniej gwarancji? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-08-2007, 23:33
Obstawiam: 0. hałasliwe ,,z natury'' ogumienie (np. 2. wyząbkowane opony, 3. łożysko |
Wysłany: 25-08-2007, 00:18
Być może. Opony mam 'zajeżdżone'. Co do łożyska, to jakoś przed pojawieniem się 'buczenia' najechałem krawędzią felgi na krawężnik (uderzenie czołowe felgi, nie 'poślizgowe' boczne).
Zostało mi 1-2 miesiące gwarancji. |
saphire
Wysłany: 25-08-2007, 12:37
No to może masz zdeformowana felgę i ma bicie obwodowe - jedź na wyważarkę, niech ci samą felgę bez opony założą i rozpędzą i dokładnie pooglądają czy nie ma gdzieś bicia na boki czy nie jest jajowata itp. Przed zdjęciem opony mogą to także z oponą na feldze jeszcze zawczasu sprawdzić czy z oponą już nie bije czasem. Niemniej jak masz już zajeżdżone kapcie to może to i wina opon. |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 26-08-2007, 22:03
A napewno nie jest to nic z dolotem - jakaś poluzowana opaska albo jakaś dziura w dolocie, a nawet w puszce filtru powietrza, Podciśnienie.
A może stożek ktoś ci założył i przy wciskaniu gazu jest buuuuuu - to taki żart oczywiście |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
