[E56A 2.4] Głowica 2,0 d0 2,4 |
szewczyk1981 [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 20:34 [E56A 2.4] Głowica 2,0 d0 2,4
| Witam mam takie pytani czy Głowica od 2 litrowej 16 V będzie pasować do 2,4 litra wizualnie niczym się nie różni .A jak nie będzie pasować to czy osprzęt hydrałlika wałek itp można przełożyć |
allias [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 21:40
| Mowisz o 2.4l z 3G? czy innej? |
Wysłany: 30-08-2007, 05:27
| O Galancie 2,4 16 V sohc 1995 r wersja USA silnik ma oznaczenie chyba 4G64 |
allias [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 07:14
Jesli ma pasek rozrzadu po stronie kierowcy wtedy powinna byc mozliwosc uzycia tej glowicy.
Sprawdz jaki to jest silnik. Na pewno jest plaskie miejsce z przodu gdzie moze byc zatarty numer silnika. Tam bedzie tez kod silnika. Chyba ze koledy sa w stanie powiedziec ci co masz.
Tak bedzie Ci latwiej szukac a tu bedzie latwiej pomoc. |
Wysłany: 31-08-2007, 18:05
| Mam pasek po stronie kierowcy A jak kupowałem uszczelke pod głowice to własnie do 4G64 |
allias [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2007, 09:40
Czyli masz orientacje 4g64 z silnikow z przed 2000. Po 2000 jak jest u mnie pasek rozrzadu jest po stronie pasazera. Wiec masz duze szanse ze glowice od 2G bedzie pasowac. Slyszalem ze jeden z kolegow mowil iz wielu ze Spyderami 2G z silnikiem 4g64 montowalo sobie DOHC.
Jesli jeszcze bedziesz mial watpliwosci sprawdz z innymi albo na amerykanskim forum 2G. |
