Misiek na sekwencji holenderskiej |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 21:39 Misiek na sekwencji holenderskiej
Cześć
Mam problem z moim miśkiem problem polega na tym że:
jest w nim zamontowana instalacja sekwencyjna holenderska autko odpala na benzynie i w momencie zapłonu automatycznie przeskakuje na gaz do tego momentu wszystko jest ok, problem zaczyna się gdy przejadę ok 500m i wyrzucam na luz (światła, skrzyżowanie)
auto wtedy gaśnie i są problemy z odpaleniem. Manualnie przełączam na benzynę i odpala po chwili przełączam na gaz i wszystko wraca do normy. Prosze wszystkich ludzi dobrej woli którzy mogą mi pomóc badź wskazać odpowiedni warsztat w łodzi lub okolicach przypominam że to holender o pomoc będę do zgonnie wdzięczny. Ponieważ nie chcę wstawiać autka do pierwszego lepszego warsztatu i miec później większe problemy niż miałem.
Z góry dziękuję |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 05-09-2007, 09:40
| Sprawdz dokladnie co masz i sie zapytaj/przeszukaj forum warsztat->lpg. Jak bedziesz wiedzial co masz i _napiszesz_ bedzie latwiej pomoc. |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Michaił [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 19:02 Witaj
| Mysle ze cos jest nie tak z listwa zapłonowa od gazu ja miałem ten sam problem silnik nie równo pracował jakby zaraz miał zgasnąc az w koncu zgasł. ale jak to sie wymieni i ustawi komputerowo bedzie juz oki. |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 09:27
Cześć
Dzięki z zainteresowanie tematem, narobiłem troche niepotrzebnego zamieszania i paniki a wszystko to że dawno nie jeździłem autem na gazie. Przyczyna była banalna po prostu miałem niedostatek płynu w układzie chłodzenia.
Dzięki Krzysiowi1972 i Michaiłowi za zainteresowanie
Pozdrawiam |
