[1G 90-94] pasek alternatora
mitsu_kuba
  Wysłany: 09-09-2007, 11:13   [1G 90-94] pasek alternatora
witam wszystkich.
jadąc wczoraj do domku zarwał mi się pasek alternatora.. kontrolki na desce rozdzielczej zapaliły się jak lampki na choince...
- zapaliła się kontrolka od ładowania(to oczywiste)
- kontrolka od chłodnicy-czemu?
-od hamulca ręcznego(!) też nie potrafie tego zrozumieć
czy ktoś może mi powiedzięc czy to normalne? jaki związek ma hamulec ręczny z alternatorem?
a może sw wwyniku zerwania paska stało sie coś jeszcze? proszę o podpowiedzi...
z góry dziękuje. POZDRAWIAM SERDECZNIE!
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-09-2007, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 11:21
za male napiecie bylo w instalacij i dlatego zaczely sie palic .
a jak zalorzyles pasek to co wszystko jest oki?
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 09-09-2007, 11:23
A zbiorniczek płynu hamulcowego nie oberwał szczątkami paska? Może kabelki od czujnika się poobrywały
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 11:34
ja jak stracilem alternator to zapalil mi sie ABS.
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
mitsu_kuba
Niestety w najbliższych dniach nie mam czasu,a o ciemku nie dam rady go założyc. MISKIEM ZAJMę SIE DOPIERO W PIąTEK:( . Skoro kontrolki paliły sie z powodu niskiego napięcia,to czy nie powinny palic się wszystkie? np. ta od oleju
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 11:36
kontrolka oleju to inna bajka lepiej niech ci sie nigdy nie zapali podczas jazdy . :wink:
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
SAMAEL
Wysłany: 09-09-2007, 13:03
kontrolka Hamulca ręcznego jest w eclipse powiązana z alternatorem. tak jakoś dziwnie to wykombinowali. Kontrolka akumulatora sygnalizuje że nie ma ładowania. A kontrolka ręcznego że coś jest nie tak z alternatorem. Często pomrygująca lub zapalajaca i gasnąca kontrolka ręcznego jest objawem padającego alternatora.
cy_cek
Wysłany: 09-09-2007, 14:12
Tomasz82 napisał/a:
miałem to samo :)
mitsu_kuba
Wysłany: 09-09-2007, 15:02
mam nadzieje,że założenie paska rozwiąże wszystko.. lecz dalej martwi mnie ta kontrolka od chłodnicy, bo temperatura wyraznie wzrosła do 3/4 skali
kris1976
Wysłany: 09-09-2007, 15:20
kontrolka od wody poniewaz pasek alternatora napedza takze pompe wodna, kiedy strzelil pompa nie pracowala i temperatura musiala wzrosnac :)
mitsu_kuba
Wysłany: 09-09-2007, 15:24
oki. dam znac jak już założę pasek.. dzięki
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 15:26
tylko kup pasek dobrej jakosci lub w bagazniku trzymaj ponczochy mozna urzyc jakos zamienik paska na jakis czas sam kiedys to zrobilem :mrgreen: :biggrin:
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
cy_cek
Wysłany: 09-09-2007, 22:28
załóż pasek nowy alternatora, dobrze i prawidłowo naciągnij a twoje problemy znikną.
P.S Tomasz82 ale masz fajny paseczek. :) :)
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 22:41
dominik duzo ludzi czasem musialo uzyc ponczochy to jest dobry temat jak nie masz paska pod reka.
mitsu_kuba i kup dobry pasek nic co sie zaczyna na JC.... :wink:
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
cy_cek
Wysłany: 09-09-2007, 23:07
Tomasz82 napisał/a:
patent bardzo dobry jak jesteś gdzieś daleko od domu i sklepu z paskami. Ale na krótką metę, bo ja pończocha pęknie i wkręci się w rozrząd to może być remoncik za 2000 tysiące lub więcej. Dla mocno zdesperowanych polecam ten patent. Najgorzej jak poleci ci alternator. Przeżyłem to w nocy 80 km przed Olsztynem. Ale dowieźli mi akumulator od diesla i dojechałem :)
