Ogłoszenie |
zapalanie sie kontrolki od oleju |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2007, 21:15 zapalanie sie kontrolki od oleju
witam,
podczas proby ruszenia moim misiakiem za pomoca samego sprzegla zapla sie kontrolka od oleju i miga , a gdy wcisne sprzeglo do konca kontrolka gasnie ( a nie powinno tak byc ) - powinien ruszyc bez problemu na samym sprzegle Dodam ze wymienilem olej oraz filtr jakies 500km temu, wygada to tak jak by podczas proby wysilku na wolnych obrotach zapalala sie ta kontrolka dodam ze auto podczas proby ruszenia za pomoca samego sprzegla jakby "przygasa" co moze byc tego powodem wg Was ? moj silnik to 1800GDI |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-09-2007, 21:46
No jak ci obroty spadają ostro to pompa nie daje dość ciśnienia więc nie dziwne że taki objaw masz. Tak ruszać to automatem można Ty musisz dodać gazu. Ewentualnie napisz jeszcze jaki masz realny przebieg i czy aby czasem nie masz zagiętej miski olejowej od spodu - wtedy jest dociśnięta do ssaka i te ma wtedy ciężkie zadanie w zasysaniu oleum... |
Dominik77 [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 00:35
Często też usterce ulega czujnik ciśnienia oleju, co powoduje podobne do opisanych przez Ciebie objawy. |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 21:27
autem jezdzic potrafie , jestem instrudtorem nauki jazdy , ale rowiniez wiem ze w ten sposob nie powinien sie zachowywac , wiec cos jest nie tak |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 22:27
albo czujnik. albo ciśnienie, albo zbyt niski poziom:) |
