[1G 90-94] Podświetlenie zegarów znikło |
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 22:08 [1G 90-94] Podświetlenie zegarów znikło
Wczoraj pojawił mi się pewien problem,a mianowicie "znikneło mi w aucie wszystko co się świeciło po włączenui świateł"czyli zegary,pokrętła i inne.Sprawdziłem bezpieczniki i były ok,a nie wydaj mi się,żeby wszystkie diody(żarówki) padły jednocześnie.Może miał już ktoś kiedyś taki problem?
Z góry dzięki za porady
POzdro
Domin |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 14-09-2007, 18:11, w całości zmieniany 1 raz |
aurii [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2007, 08:40
| a moze poprostu jest zgaszone te podswietlenie????? Sprobuj pokrecici pokretlem od wyciszania podswietlenia zegarow;) |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-09-2007, 17:51
| DOMIN napisał/a: | | Sprawdziłem bezpieczniki i były ok, |
Bezpieczniki są w środku w kabinie i na zewnątrz pod maską. Przyczyn może być wiele od bezpiecznika, poprzez potencjometr do ściemniania, aż po uszkodzenie typu brak masy lub urwany kabel. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2007, 18:05
em potencjometr to to nie jest(raz działa raz nie działał),ale w przeddzień"zniknięcia"był ustawiony poprawnie.Bezpieczniki sprawdzone był jeden przepalony pod maską,wymieniłem i nadal nie świeci(a tak przy okazji może ktoś z was wie,który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie zegarów??)
pozdrawiam |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-09-2007, 18:14
| A światła Ci świecą pozycyjne z tyłu i z przodu ?? Bo jeśli tak to nie bezpiecznik, od pozycji i od oświetlenia deski, jest ten sam. |
Adam 00302/KMM |
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2007, 22:08
tak świecą pozycyjne,więc bezpieczniki odpadają.
Przeczytałem gdzieś,że w desce jest jakaś płytka i mogły się w niej zatrzeć ścieżki.Wiecie jak się do niej dostać bez zbytniej dewastacji auta??????
[ Dodano: 15-09-2007, 14:46 ]
Panowie mam sprostowanie, jednak się myliłem z tymi pozycyjnymi,świeci i tylko jesdna strona auta,czyli prawa(pasażer),prawy pozycyjny przód i pray pozy tył.
Czy to jest tak podzielone na leo i prawo ze światłami??Chyba jeszcze raz przejrze te bezpieczniki,a tak przy okazji, to który lub którw to są bezpieczniki(pod kierownicą czy pod maską)? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2007, 15:33
| Zaopatrz się w najprostszy miernik i posprawdzaj przewodność bezpieczników. Możesz mieć zaśniedziałe styki i nie ma przejścia prądu. |
Adam 00302/KMM |
wichura1
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 09:43
| Tak te pod lewym kolanem są ok,ale może brak podświetlenia licznika jest związany z niknięciem świateł pozycyjnych z lewej strony (z tyłu i przodu)? Czy mogło to być na jednym kablu?Czy brak masy może powodowac zwarcie?Szczerze mówiąc żaden ze mnie elektryk-prąd mnie nie lubi. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-09-2007, 10:39
| DOMIN napisał/a: | | Szczerze mówiąc żaden ze mnie elektryk-prąd mnie nie lubi. |
DOMIN, odpuść lepiej i jedz do elektryka, możesz sobie więcej zaszkodzić niż pomóc. Masz ewidentne zwarcie, jak zwatujesz bezpiecznik to spalisz auto, a ori bezpiecznik bedziesz zakładał do końca świata i nic to nie da. Napewno oświetlenie zegarów jest razem z bezpiecznikiem od świateł pozycyjnych. |
Adam 00302/KMM |
Twig [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 14:21
Okay, to ja mam inną zagadkę, padł mi raz akumulator, okazało się padnięty alternator i na dodatek przewody nie łączyły jak trzeba, nie pamiętam czy od razu po tym zdarzeniu, ale na pewno kilka dni po zdarzeniu (nowy akumulator, naprawiony alternator) moje podświetlenie wygląda tak:
Bezpieczników nie ma co sprawdzać, bo by wszystko nie świeciło, right?
Boję się że trzeba będzie diody wymieniać, a to chyba kupa rozbiórki? |
