ALARM - OKNA | OKNA - ALARM
Meth
Wysłany: 31-01-2006, 22:16   ALARM - OKNA | OKNA - ALARM
Kiedyś na jakimś zlocie ktoś powiedział, że tanim kosztem można "podpiąć" szyby do alarmu tak by po jego włączeniu szyby automatycznie się zamykały... Czy ten Ktoś może pomóc mi w tej kwestii?! Oczywiście jaka kolwiek pomoc bedzie mile widziana...
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 31-01-2006, 22:40
ostatnio zakladalem nowy alarm i za taki modul do domykania szyb zaplacilem 90 zeta extra, wiec nie jest to spory wydatek, tylko pewnie istotne jest zeby dany alarm to obslugiwal, choc byc moze ze mozna to podpiac np do zamykania zamkow... ;)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-01-2006, 22:58
denne w tym jest to ze szyby mozna tylko domknac a nie mozna ich otworzyc, wlasnie jestem na etapie kompletowania cud alarmu i zrezygnowalem z domykania, bo myslalem ze takze otwiera a tu dupa
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro
Wysłany: 31-01-2006, 23:03
Matejko napisał/a:
denne w tym jest to ze szyby mozna tylko domknac a nie mozna ich otworzyc, wlasnie jestem na etapie kompletowania cud alarmu i zrezygnowalem z domykania, bo myslalem ze takze otwiera a tu *cenzura*
a po co ci otwieranie? zebys mogl od razu po ruszeniu zimnego lokcia wystawic?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 31-01-2006, 23:42
arturro napisał/a:
Matejko napisał/a:
w zimie opieram o boczek drzwi, a ogolnie moim marzeniem jest aby moc jednoczesnie jeden lokiec wystawic przez obie tylne szybki jednoczesnie prowadzac auto :mrgreen:
nie no chodzi mi o taki bajer jak jest w pasku, mondeo, w a6 tez pewnie masz ze jak kluczyk dluzej w drzwiach przytrzymasz to szyby sie albo otworza albo zamkna zalezy w ktora strone kluczyk, tak samo na pilocie :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 01-02-2006, 08:51
komfortowe domykanie to super bajer
komfortowe otwieranie jest conajmniej bez sensu :)
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-02-2006, 10:27
Kofi napisał/a:
Przydałoby się jednak móc to usrojstwo wyłączyć wtedy gdy się chce.
arturro
Wysłany: 01-02-2006, 10:29
Kofi napisał/a:
no chyba ze ktos jest super leniem i siedzac w aucie ciezko wyciagnac palucha aby wcisnac szyby w dol lub lubi np. wchodzic do auta przez szybe (taki maly kompleks kabrioletowy)
pozostaje jeszcze jedno pytanie jak nauczyc alarm aby tego nie robil w zimie?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 01-02-2006, 11:04
Domykanie jest zajefajne...... Mialem w WXB przez 6 lat. Ma swoje minusy - narazasz sie na problemy w "zwyklych" samochodach - poprostu nie pamietasz o zamykaniu szyb. Przetestowalem to wielokrotnie na sobie, zostawiajac raz T4 wypchana pod dach gratami wartosci 200 000 zl na parkingu strzezonym z ...... opuszczona na maxa lewa szyba....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Meth
Wysłany: 01-02-2006, 11:43
Chodzi głównie o letnie, lekkie uchulone tylnie szyby...nie zawsze o nich sie pamięta..a wiadomo..dla złodzieja centymetrowa szparka to zachcający kąsek...dlatego proszę o jakąś dobra sparwdzoną metodę...Chodzi mi tylko o auto-domykanie...jeśli chodzi o otwieranie to paluszki mieszczą mi sie na przycisku i bezproblemowomogę sam je otworzyć..:p
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 01-02-2006, 12:39
Ten bajerek domykania szyb realizuje specjalny modul ktory sie spina razem z alarmem. Niektore alarmy maja juz wbudowany taki modul. Niestety to cos za 90 zl jest strasznie prymitywne. Tzn dziala tak ze puszcza prad za kazdym razem po aktywacji alarmu i jezeli szyba jest opuszczona domyka ja a jezeli jest juz zamknieta to nadal puszcza prad ale kontroluje to czujnik nadpradowy (jest mozliwosc ustawienia jego czulosci)- jak jest przekroczona wartosc graniczna odlacza prad. W zimie kiedy rzadko sie otwiera szybki jest to bardzo uciazliwe poniewaz przy duzych mrozach i zwiekszonym zapotrzebowaniu na prad z aku mamy dodatkowe niemale obciazenie. Oczywiscie mozna by przerobic ten modul dodatkowo wykorzystujac czujniki krancowe. Ale bedzie przy tym troche zabawy. Inna opcja to wylacznik tego modulu na okres np zimowy. Osobiscie zrezygnowalem z tego modulu a mam tak ustawione utradzwieki ze przy otwartej szybie i delikatnym ruchu powietrza alarmik sie wlacza.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 01-02-2006, 12:48
te moduly domykajace sa do kupienia na allegro lub skontaktuj sie z uzytkownikiem bartek_nkm doradzi i dopowie co trzeba
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 05-02-2006, 08:47
Myslałem w carismie to zrobić podpinajac pod alarm do dodatkowego kanały z przekazanikiem, ale bez tego modułu to widze ze nieda rady, bo szyby elektryczne działąja po wyłaczeniu stacyjlki tylko kilkanaście sekund i impuls do zamykania by nie działał.
bartek_nkm
Wysłany: 05-02-2006, 18:06
Marcino, ten modul wymaga stalego zasilania niezaleznego od alarmu czy czasu po wylaczeniu zaplonu, a uzywajac do tego celu kanalu dodatkowego (mozliwe w alarmach z nizszej polki) mozna by takie szyby domykac z pilota alarmowego na zadanie. Zapominalskim polecam czujnik mikrofalowy reagujacy na ruch w poblizu auta lub tak jak juz zostalo to powiedziane czujnik ultradzwiekowy (niestety przy jego zastosowaniu i zbyt duzej czulosci mozliwe sa alarmy spowodowane nawet glosniejszymi dzwiekami z zewnatrz, typu przejezdzajaca ciezarowka, autobus, "tlumik basowy" sasiada itp)
