[Cari 1.8] Instalacja gazowa, sonda lambda
olek25
  Wysłany: 26-09-2007, 09:21   [Cari 1.8] Instalacja gazowa, sonda lambda
Mam następujący problem. Mitsubishi carisma 1997 rok silnik 1,8 16V GLS.
Załozyłem sekwencyjną instalację gazową i zmieniłem świece na gaz
polskie. Auto nie ma osiągów takich jak na benzynie na poczatku to była wina świec bo podobno pracoałąo na 3 (miało miec takie same). Przy wciskaniu gazu wydaje charakterystyczny dźwięk (te te te te cos takego:)) Czasami zapala mi sie kontrolka sondy lambda i gasnie po jakims czasie. Czy to jest zle wyregulowana instalacja czy coś innego? Prosze o jakies wskazówki. Z góry dziękuje. Olek
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-09-2007, 09:28
dobrze ze sekwencja, chociaz montujacy slabi
jakie to swiece na gaz?
to po wymianie swiec auto jezdzilo jak na benzynie??
a ktora to kontrolka od sondy lambda ??
to jest zle wyregulowana instalacja, a i pewnie jej montaz tez by pozostawil wiele do zyczenia,
sprawdzili stan ukladu zaplonowego przed montazem :?:
a co gazownicy na twoje zastrzezenia ??
kliknij tu
tu tez kliknij
i jeszcze tutaj
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
olek25
Wysłany: 26-09-2007, 10:00
Matejko napisał/a:
>>>> Dziękuje za wypowiedzi
>>>>Świece iskrowskie http://www.iskra-kielce.pl/zas.php?poj=1861 bo instalacja jest polska więc świece tez takie powinny byc powiedział mechanik
>>>>>nie w 100% troche słabszy ale lepiej niz przed wymianą
>>>>>>> taka kontrolka koloru pomarńczowego (slnik) nie wiem jak sie poprawnie nazywa
sprawdzili stan ukladu zaplonowego przed montazem :?: chyba nie
a co gazownicy na twoje zastrzezenia ?? zostawie to bez komentarza gosc chyba 1 raz robił taki samochod
kliknij tu
tu tez kliknij
i jeszcze tutaj
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 26-09-2007, 11:37
niby swiece ok ale ja bym zalozyl zamiast ngk bkr6e-11, bkr6e - te juz maja szczeline 0,9, i sa to swiece dedykowane do tego auta,
skoro wymiana swiec pomogla, to proponuje przyjzec sie calemu ukl. zaplonowemu,
to nie jest kontrolka od sondy, tylko tzw. check engine - tu juz poszukaj na forum co to znaczy :P
do swojego jak montowalem gaz to takze gazownicy robili to po raz pierwszy w tym aucie, mam zero zastrzezen
nazwe i adres zakladu mozesz umiescic na forum tak zeby go omijac szerokim lukiem,
i bym na twoim miejscu rozejrzal sie za jakims fachowym warsztatem ktory poradzi sobie z twoja instalacja, zarowno z jej regulacja jak i sprawdzeniem fachowosci montazu
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
