Problem z halogenami
osiolekxp
Wysłany: 13-10-2007, 04:34   Problem z halogenami
Witam wszystkich i prosze o pomoc.Zamontowałem wczoraj w swojej cari halogeny i mam problem.Po włączeniu wszystkich możliwych światel halogeny nie dziłają.Dokładnie nie ma prądu na kablach do halogenów :?: .Moze mial ktos podobny problem i mi pomoże.Z gory wielkie dzieki za pomoc
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 13-10-2007, 09:18
A sprawdziłeś czy masz przekaźnik załączający halogeny? Powinien się znajdować koło skrzynki z bezpiecznikami w kabinie za plastikami po lewej stronie na wysokości kolana. Są tam dwie puszki jedna od bezpieczników druga z przekaźnikami. TUTAJ masz dokładny opis wszystkich bezpieczników i przekaźników w Cari. Możesz spróbować przełożyć ten przekaźnik co tam juz jest i wtedy zyskasz pewność że halogeny działają. A docelowo oczywiście musisz kupić przekaźnik. No chyba że masz padnięty bezpiecznik. wtedy sprawa jest o wiele prostrza.
Proponuje poszukać dokładnie na forum, pisaliśmy juz o tym kilka razy!!
osiolekxp
Wysłany: 14-10-2007, 04:58
Wielkie dzieki za pomoc.Sprawdze i dam znac
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 14-10-2007, 10:43
I czy masz podwójny włącznik do halogenów ?
Jak nie miałeś fabrycznie zamontowanych halogenów to brakuje dwóch części tj. przekaźnika identycznego co do drogowych świateł i przełącznika z podwójnym klawiszem .
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
yetti768
Wysłany: 14-10-2007, 13:50
co by nie zakladac nowego tematu napisze tu:
a wiec mam taki problem bedac na przegladzie gosc kazal mi wlaczyc swiatlo przeciwmgielne tylne po czym kazal wylaczyc (i jak to w miskach wiadomo wlacznik od tych swiatel dziala po kilkukrotnym nacisnieciu), wiec wcisnelem go 4 razy i zaskoczyl o dziwo za 5-tym po czym przy wylaczaniu wcisnelem go troszke mocniej i wpadl mi do srodka caly guzik.
Moje pytanie jest nastepujace jak to wyjac bez rozbierania polowy deski rozdzielczej???
z gory dzieki za info
Potek
Wysłany: 14-10-2007, 18:04
yetti768 napisał/a:
Wystarczy włożyć palec w powstałą dziurę i lekko pociągnąć do siebie. Powinno wyjść bez problemu. Ewentualnie podważ lekko śrubokrętem z boku.
Jak nie pójdzie to pozostaje ci odkręcić 4 śruby i zdjąć cały dolny plastik po czym popchnąć ręką cały panel z przyciskami.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 17-10-2007, 21:22
luk_szc napisał/a:
Czy jest jakiś zamiennik tego wyłącznika? Może ktoś wie ile kosztuje w serwisie oryginał? Czy wystarczy założyć go w miejsce pojedynczego?
osiolekxp
Wysłany: 18-10-2007, 04:25
Witam.Rzeczywiście nie mam przekażnika oraz włączni jest pojedynczy.Mam pytanie nie wie ktos gdzie mozna kupić taki przekażnik ewentualnie ten włącznik podwójny w krakowie lub okolicach.Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
szurek
Wysłany: 18-10-2007, 15:05
co do przekaźnika to szukaj na szrotach...
co do włącznika Matejko miał taki który działa z przekaźnikiem... zapytaj może jeszcze posiada
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 18-10-2007, 20:12
W servisie przełącznik ok. 400 pln . Na szrocie kupiłem za ok. 5 pln . Niestety nie było już skrzynki z przekaźnikami . Przekaźnik cena ok. 70 pln.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 23-10-2007, 11:52
Można znaleźć zamienniki przekaźników np. BOSCH 0 986 332 010, koszt ok. 40 zł.
A jakby ktoś miał przełącznik to chętnie porozmawiam o kupnie.
szurek
Wysłany: 20-11-2007, 09:42
zadzwoń do Japaneze - ja u niego kupiłem używany włącznik halogenów za bagatela 30 zł + koszt przesyłki.
endriu
Wysłany: 21-11-2007, 16:54
Do GLX 97' założyłem po długich poszukiwaniach kupiony na allegro za chyba 20 zł podwójny od colta. Niestety nie pasuje jedynie jedno złącze ale poradziłem sobie kabelkami i działa.
arturro
Wysłany: 21-11-2007, 17:17
odnosnie przelacznika napisze raz jeszcze bo dawno o tym nie wspominalem, otoz mozna przerobic ten pojedynczy ktory odpowiada za tylne przeciwmglowe, wystarczy cos tam przelutowac, ja tak mialem zrobione u siebie.
Cichanos
Wysłany: 26-11-2007, 14:30
Co trzeba kupić aby zamontować światła przeciwmgłowe przednie ?
Mam same światła 8) Więc muszę kupić jeszcze przekaźnik i włącznik ? Czy jeszcze coś ?
PS. Arturro jak tak zrobisz to będą Ci się zapalać i z przodu i z tyłu ... tak sądze :?
