Problem ze wskażnikiem paliwa....
sulek3
  Wysłany: 21-10-2007, 11:48   Problem ze wskażnikiem paliwa....
Ma taki problem jeśli wskażnik pokazuje 1/4 zbiornika
to w czsie jazdu zapala się djagnostyka silnika i silnik gasnie
jak zatankuję powyrzej 1/4 to wszystko jest ok....
czy ktoś miał takie bóle...........
przem20
Wysłany: 22-10-2007, 09:49
Sprawdź filtr paliwa i pompę paliwa.
co_hipi
Wysłany: 22-10-2007, 14:34
a czy napewno pływak paliwa dziala poprawnie moze sie zawiesil i zle wskazuje ,przyczyna takie stanu moze byc brak paliwa sprawdz ile dasz rade zatankowac jak masz 1/4baku jak sie swieci rezerwa powinno wejsc ponad 40litrow , droga sprawa moze byc zapchany filtr paliwa ( zaniedbanie okresowej wymiany) w przypadku niskiego stanu paliwa moze zaciagac z dna zbiornika brudne paliwo i zanieczyszczenia ktore moga skutecznie blokowac niesprawny filtr dla pewnosci mozesz zajrzec do zbiornika pod tylna kanapa masz w podłodze klapke po ktorej odkreceniu bedziesz mial dostep do gornej czesci zbiornika zdjac i zajrzec czy nie masz jakis swinstw w samym zbiorniku ktore moga blokowac doplyw paliwa ( zdarzylo mi sie cos takiego w mazdzie worek nalozony na wezyk ssacy paliwo byl cały oblepiony zanieczyszczeniami - skutek pompa spalona )
POZDRAWIAM
sulek3
Wysłany: 23-10-2007, 11:12   Problem ze wskaznikiem paliwa...
W sobotę wymieniłem filtr paliwa i wylałem resztki z odstojnika ,narazie mam
wiecej paliwa nisz 1/4 zbiornika i niewiem czy to coś da czas pokarze, ale
dzięki..... za posty odwas jeszcze napisze
[ Dodano: 03-12-2007, 11:45 ]
:D Zrobiłem jak radziłeś wyjołem czujnik ze zbiornika i był cały zalepiony jakąś
substancją jak mazut itp oczyściłem sitka wlewowe i smok tera jest juz ok
w zbiorniku było czysto skąd ten syfek sam niewiem wielkie zaskoczenie
ale operacja pomogła na 100% dzieki za pomoc i infor w sprawie...
