Przesunięty przez: Mario 05-03-2008, 21:20 |
Help!!! Autko mi się grzeje!!! |
ryba84 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 17:26 Help!!! Autko mi się grzeje!!!
Witam! Potwierdźcie mi moje przypuszczenia, że to termostat. Przewody układu chłodniczego są miękkie a chłodnica cala zimna. Po chwili stania w korku temp. skakała mi aż pod czerwone
pole! A wie ktoś czy pomogło by mi wyjęcie termostatu? |
mirc23
Auto: brak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 392 Skąd: Żory
Wysłany: 31-10-2007, 18:45
| jeeli sie grzeje to pierwsze co to termostat, a jak go wyciagniesz to wtedy wogole ci sie nie zagrzeje silnik czyli jak juz to lepiej wymienic |
ryba84 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 19:16
| Dzięki wielkie!Chodziło mi tylko o to czy jak go wyciągnę to dojadę do jakiegoś sklepu po ten termostat. np. japaneze. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 23:33
| Oczywiście, że dojedziesz, latem można jeździć bez termostatu:) |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-11-2007, 21:07
| Bastek77 napisał/a: | | Oczywiście, że dojedziesz, latem można jeździć bez termostatu:) | Nigdy nie wolno jeździć bez termostatu, ponieważ silnik nie pracuje w odpowiednich warunkach temperaturowych co może choć nie musi prowadzić prędzej czy później do poważnych awarii. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 20:14
| Nie będę polemizował, jednak mam inna wiedzę na ten temat:) |
ZeusProton [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 18:04 Po pierwsze
1. Sprawdź czy działa nagrzewnica (jeżeli wieje od niej ciepłe powietrze to luz a jeżeli nie to jest zapowietrzona)
2. Dalej zobacz czy termostat jest gorący (jeżeli jest gorący a znowu chłodnica zimna to prawdopodobnie do wymiany termostat. Jeżeli jest zimny (przy zimnej nagrzewnicy to patrz punkt 1:)
3. Jeżeli nagrzewnica jest ciepła, termostat jest ciepły a chłodnica zimna to zgadnij co... termostat do wymiany:) (punkt 3 zapętla się z 2:)
Warto sprawdzić pompę wody ale ciężko ocenić jej stan bez wymontowania:/
Nie ma co panikować ani też przegrzewać silnika pozdro |
ryba84 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 18:48
Problem już rozwiązany.Termostat. A tydzień po wymianie termostatu pompa padła ale to już też załatwione.Dobrze że nie zdążyłem wymienić rozrządu zanim pompa padła.Dzięki za zainteresowanie.
PZDR |
