Lancer 1.5, 89r-kupilem(mam sporo pytan) |
Luki1988 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 00:12 Lancer 1.5, 89r-kupilem(mam sporo pytan)
Witam, moze na poczatek sie przywitam bo jestem tu nowy
We wtorek zakupilem sobie to autko (Mitshubishi lancer 1,5, 1989r. 199tys przebiegu, gaz)
Ogolnie jestem narazie zadowolony, ale mam kilka watpliwosci:
1.Na trasie przy predkosci ok 60-70km/h kiedy wcisne pedal gazu samochod zaczyna lekko znosic na lewo, a gdy puszcze gaz samochod jakby wraca do poprzedniej pozycji (mozliwe ze to przez zuzyte amortyzatory?). Zjawisko to moge okreslic mianem "BUJANIA" przy predkosci 110km/h zaczalem sie juz bac...
2.Samochod na gazie nie trzyma wolnych obrotów, poprostu gasnie, kiedy przelacze go podczas jazdy na benzynie na gaz dziala calkiem normalnie, poprostu brakuje mu wolnych obrotów podczas pracy silnika na lpg.
3.Przy temperaturze +3 stopni celsjusza podczas jazdy z tlumika wylatuje szaro bialy dym, czy to normalne przy takiej temperaturze ?
4.Jaki olej silnikowy polecacie? (w stosunkowo dobrej cenie i jakosci)
5.Tylne prawe kolo zaczyna byc slyszalne przy predkosci ok 60-70km/h, koło jakby (szumi-huczy), co to moze byc ?
Narazie to wszystkie moje pytania zwiazane z tym samochodem, jesli cos jeszcze zauwaze to napisze
Z góry dziekuje za wszystkie udzielone odpowiedzi. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-11-2007, 08:33
| Luki1988 napisał/a: | | .Na trasie przy predkosci ok 60-70km/h kiedy wcisne pedal gazu samochod zaczyna lekko znosic na lewo, a gdy puszcze gaz samochod jakby wraca do poprzedniej pozycji (mozliwe ze to przez zuzyte amortyzatory?). Zjawisko to moge okreslic mianem "BUJANIA" przy predkosci 110km/h zaczalem sie juz bac... | Tak zużyte amortyzatory lub/i elementy zawieszenia (tuleje, sworznie). | Luki1988 napisał/a: | | Przy temperaturze +3 stopni celsjusza podczas jazdy z tlumika wylatuje szaro bialy dym, czy to normalne przy takiej temperaturze ? | Normalne jak najbardziej. Właśnie przy temperaturze ok. 0 st. C tej pary jest najwięcej (nie dymu). | Luki1988 napisał/a: | | Jaki olej silnikowy polecacie? (w stosunkowo dobrej cenie i jakosci) | Wlałbym mu mineralnego Mobila 15W 40. Napewno się ucieszy . Jakość pierwszorzędna a cena ok. 80 zł/4 litry. | Luki1988 napisał/a: | | Tylne prawe koło zaczyna byc slyszalne przy predkosci ok 60-70km/h, koło jakby (szumi-huczy), co to moze byc ? | Po pierwsze opona. Zamień koło lewe tylne z prawym. W ten sposób wyeliminujesz oponę i będziesz wiedział, że to łożysko. |
Luki1988 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 09:53
Hugo-dzieki za odpowiedz
Jesli mozesz to prosilbym abys powiedzial mi jeszcze ile bedzie kosztowala w sumie wymaina wszystkich amortyzatorow i lozyska... |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 01-11-2007, 15:05
| akbi napisał/a: | | Pod warunkiem, ze nie masz opon kierunkowych ... wowczas ew zmien tylko na krotki czas testow. | Fakt, fakt. | Luki1988 napisał/a: | | Jesli mozesz to prosilbym abys powiedzial mi jeszcze ile bedzie kosztowala w sumie wymaina wszystkich amortyzatorow i lozyska... | Dużo. Amortyzatory przednie ok. 200 zł/szt. a tylne ok. 150 zł/szt. Nie jestem pewien jakie łożyska są w tym Lancerze, ale na 99% razem z piastą, więc cena ok. 300 zł. Jeszcze robociznai mamy ponad 1000 zł. Wymień sobie te rzeczy sam jeśli masz warunki. Części zamów u użytkownika tego forum o nicku: japaneze. |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 02-11-2007, 10:56
| z tym znoszeniem, to miałem podobne objawy, dwa takie same przypadki, za każdym razem wybite tuleje metalowo-gumowe wahaczy przednich, koszt ok 50,00 za szt. plus robota |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
Wysłany: 02-11-2007, 11:12
| romek555 to prawda co piszesz. Przechodziłem przez to po zamontowaniu tulei z JC. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 04-11-2007, 19:28 Re: Lancer 1.5, 89r-kupilem(mam sporo pytan)
Mam dokładnie to samo, tzn czasami jest ok trzyma obroty ok 800, ale czasami gaśnie, albo jak mocniej przychamuje to też gaśnie. |
Luki1988 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 22:53
| kkriss- juz wiem ze to wina parownika, czesc kosztuje 280zł+20zł wymiana, tak powiedzial mi gazownik. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 30-11-2007, 14:25
lozyska do lancera przod F15055/LM29710 wymiary 38,10*65,088*18,288 mm 2 sztuki 2* 48,8 zl=97,6zl
do tego simering TCY 50*66*13/16 mm 2 szt 10zl 2*10zl=20zl
ceny detaliczne dla lozysk Fersa, simering viton80 Simrit
[ Dodano: 30-11-2007, 14:29 ]
Hugo, lozyska stozkowe 2 szt + 2 simery
Luki1988, podaj oznaczenie auta tzn np c12v albo przynajmniej czy kombi czy sedan ?
[ Dodano: 30-11-2007, 14:46 ]
Lancer 1,5 C12 84-1992 ZESTAW OPTIMAL 952710 SEDAN
C12 86-1992 ZESTAW OPTIMAL 920 752 KOMBI
952710 2 SZT. LOZYSK 4T-CR-0676PX2 28*50*15mm
920752 1SZT LM11749/10 i 1SZT L44649/10 CENA DO 50 ZL + 1 SZT SIMERING AO38*52*7MM |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Luki1988 [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 22:51
| wojmi1- 1,5 sedan |
wojmi1
Wysłany: 14-12-2007, 17:04
Luki1988, tu masz podane lozyska do C12v i c12 sedan ale sprawdz nsobie w dowodzie po nr identyfikacyjnym jalki to model i zajzyj do spisu lozysk do lancera
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=18925 |
