Przesunięty przez: zbyszekm2
13-03-2008, 07:22
zrywanie i stuk w tylnej czesci pajero
czy nalezy uwolnic krasnale ogrodowe?
tak
40%
 40%  [ 4 ]
nie
30%
 30%  [ 3 ]
benjamin franklin byl najwybitnieszym amerykanskim uczonym
30%
 30%  [ 3 ]
Głosowań: 8
Wszystkich Głosów: 10
mashine
Wysłany: 05-11-2007, 21:50   zrywanie i stuk w tylnej czesci pajero
witam. przy zmianie biegow w pajero '01 3dr 2.5td odczuwam zrywanie i chalas w tylnej czesci samochodu. pozatym wibracje przy niskich obrotach silnika . czym to moze byc spowodowane? krzyzak? tuleje na wachaczach? ciezko jest naprawic ta usterke?
z gory dziekuje za odpowiedzi;)
kongi
Wysłany: 05-11-2007, 23:37   Re: zrywanie i stuk w tylnej czesci pajero
mashine napisał/a:
witam. przy zmianie biegow w pajero '01 3dr 2.5td odczuwam zrywanie i chalas w tylnej czesci samochodu. poza tym wibracje przy niskich obrotach silnika . czym to moze byc spowodowane? krzyzak? tuleje na wachaczach? ciezko jest naprawic ta usterke?
a że tak zapytam - buda II czy III ?
niskich = na postoju czy sie toczac ?
skrzynia manual ?
wiecej danych
mashine
Wysłany: 06-11-2007, 18:35
*kurcze co do budy to nie wiem :? rocznik2001, wersja trzydrzwiowa
*podczas jazdy na niskich obrotach sa odczuwalne delikatne drgania. na postoju git;
*skrzynia manualna;
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-11-2007, 20:52
mashine napisał/a:
*skrzynia manualna;
Tuleje na wahaczach, jak najbardziej, ale drgania na wolnych, to wybite poduch lub np koło zamachowe dwumasowe, też daje takie objawy.
mashine
Wysłany: 07-11-2007, 00:46
dziekuje za tak szybka odpowiedz ;) mykam do irlandzkiego mechanika by go poinstruowac
