Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 17:19
Skrzynia automatyczna w SPACE RUNNER
mariusz
Wysłany: 10-11-2007, 17:35   Skrzynia automatyczna w SPACE RUNNER
Od dwóch tygodni jestem właścićelem space runnera czy ktoś może mi opisać automatyczną skrzynie biegów tak ogólnie jak sie nia posługiwać żeby jej nie uszkodzić i co oznaczają oznaczenia : 2 i L i mały przycisk na dziwigni
Z góry dziekuje!!!
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 26-06-2008, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-11-2007, 22:28
generalnie 2 i L służą do blokowania biegów
jak oczywiście wiesz biegi zmieniamy na postoju z wciśniętym pedałem hamulca.
Bieg L - co oznacza blokowanie skrzyni biegów na "jedynce", nie należy wówczas przekraczać dopuszczalnej prędkości dla danego biegu (chyba 40km/h).
Bieg 2 - oznacza blokowanie skrzyni i używanie dwóch biegów: 1 i 2. Dopuszczalna prędkość wynosi wtedy chyba 85km/h.
Przełożeń tych można używać podczas ciągnięcia przyczepy lub w trudnym terenie, np pod górkę. w normalnej jeździe nie ma co wydziwiać i jeździć normalnie na D
Jest dopuszczalna zmiana biegów podczas jazdy w kierunku L->2->D, ale nie zaleca się na odwrót.
Mały przycisk na dźwigni zmiany biegów (a zakładam że masz taki sam "wolant" jak ja) służy do wyłączania 4 biegu (nadbiegu), skrzynia wybiera wtedy przełożenia 1, 2, 3. Zaleca się wyłączać 4 bieg , podczas jazdy w mieście, gdyż skrzynia na 4 ma za niskie obroty i słabo się smaruje.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-11-2007, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
mariusz
Wysłany: 11-11-2007, 09:51
tomusn napisał/a:
Przełożeń tych można używać podczas ciągnięcia przyczepy lub w trudnym terenie, np pod górkę. w normalnej jeździe nie ma co wydziwiać i jeździć normalnie na N
u mnie N to luz
jak nacisne ten przycisk to zapala sie ta kontrolka
nie wiem od czego jest ta kontrolka
tomusn
Wysłany: 11-11-2007, 17:27
mariusz napisał/a:
tomusn napisał/a:
u mnie N to luz
już poprawiłem, miałem na myśli D :D
jak się pali ODOFF to masz tylko biegi 1, 2, 3
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-11-2007, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-11-2007, 17:35
ODOFF == OverDriveOFF -> nadbieg wyłączony
Bartek `saphire` Siębab
tomusn
Wysłany: 12-11-2007, 02:41
mariusz napisał/a:
może to na obrazku to chłodnica? stąd np niski poziom płynu w chłodnicy?
Tomek
