lusterka |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 11-11-2007, 21:16 lusterka
Witam, mam pewien problem z regulacją el. lusterek, która raz działa, raz nie działa w niektórych kierunkach. Nie wiem, czy coś nie styka na włączniku? Co należało by zrobić, rozmontować ten panel, czy może psiknąć jakimś specyfikiem?
Jeszcze jedno pytanie: zauwarzyłem, że coś mi brzęczy w wewnętrznym lusterku, jest to dość irytujacy objaw, czy lusterko to da się wyczepić z tego ramienia zakończonego kulką, czy też trzeba odkręcić całość? |
Chi-Man [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 21:54
rozruszać lustra ręcznie a następnie znów spróbować elektryki. Jak nie zadziałają rozebrać panel sterujący i przeczyścić styki w przełączniku regulacyjnym. Możesz pro forma sprawdzić bezpieczniki nr.: 19 i 4, ale gdyby to któryś z nich niedomagał nie działało by znacznie więcej rzeczy...
Pozdrawiam.
ps: lusterko wewnętrzne daje się wyczepić, ale nie rób tego na mrozie bo może przy tej operacji pęknąć szyba. |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 11-11-2007, 22:19
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Jutro spróbuję rozruszać lusterka, choć wydaje mi się że może to wina przełącznika, bo szwankuje lewe i prawe. Czy żeby dobrać się do panelu sterowania konieczny będzie demontaż boczku drzwi?
Co do lusterka wewnętrznego, to da się je wyczepić z tego kulistego sworznia? Szybę juz mam pękniętą więc nie ma obaw |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-11-2007, 23:13
Szymon82 napisał/a: | Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Jutro spróbuję rozruszać lusterka, choć wydaje mi się że może to wina przełącznika, bo szwankuje lewe i prawe. Czy żeby dobrać się do panelu sterowania konieczny będzie demontaż boczku drzwi? |
Nie jest konieczny, trzeba lekko podważyć z przodu (ta bardziej spiczasta część) i z powinno wyskoczyć bez problemów |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 17-11-2007, 21:41
Witam! Idąc za radą kolegów wymontowałem panel sterowania lusterkami i szybami, rozmontowałem go, oczyściłem. Niestety nadal szwankuje, nieraz zaskoczy- problem dotyczy regulacji na boki, góra-dół chodzi dobrze. Czy coś jeszcze mogę w tej sprawie zrobić. W sumie przypadłość nie jest szczególnie uciążliwa, ale jak już jest el. to chciało by się żeby działało Może jeszcze raz do tego zajrzę.
Z obserwacji - podświetlany jest tylko panel kierowcy...może żeby nie rozpraszały zbędne światełka? |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 08-01-2008, 12:48
Witam.W moim autku także nie działała regulacja,lecz wyjąłem,wyczyściłem wiem że nie powinienem(zmywaczem do paznokci,ale nie miałem nic innego)i zadziałało,i działa do tej pory.Ale zauważyłem właśnie że podświtlenie jest też tylko w drzwiach kierowcy,czy w pozostałych drzwiach u was jest podświtlenie czy nie? |
Piszę poprawnie po polsku. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 08-01-2008, 15:29
u mnie podswietla tez drzwi kierowcy/panel/ no i elek.foteli w sufitce |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
adpiekar
Wysłany: 08-01-2008, 16:00
No tak,ale chodzi mi o to czy te przyciski z tyłu i w bocznych drzwiach pasażera są podświetlane.bo panel kierownika wycieczki się u mnie świeci.Popielniczki z tyłu są podświetlane,a do opuszczania szyb przyciski są ciemniutkie.
adpiekar. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2008, 16:06
Przyciski do sterowania szyb nie są podświetlane.
Pozdrawiam |
adpiekar
Wysłany: 08-01-2008, 17:39
Dziękuję.O to chodzi,o to chodziło mi,dzięki jeszcze raz.
Pozdrawiam |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 10-01-2008, 20:37
he, he, - wszystkie przyciski do szyb i lusterek w mojej sigmie (1994) są podświetlane. świecą nawet miejsca, które trzeba nacisnąć, żeby otworzyć popielniczk w tylnych drzwiach.
do czyszczenia styków używajcie wyłącznie spirytusu, denaturatu lub dobrego bimberku. miałem kiedyś problem ze stykami joya w galancie - pomogło. pomaga też lecz na krótszą metę w pilotach rtv oraz w instrumentach klawszowych - metoda sprawdzona osobście... |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
Chi-Man [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 22:10
kordiank2 napisał/a: | he, he, - wszystkie przyciski do szyb i lusterek w mojej sigmie (1994) są podświetlane. świecą nawet miejsca, które trzeba nacisnąć, żeby otworzyć popielniczk w tylnych drzwiach. |
Hah i tak być powinno... |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 11-01-2008, 15:02
no tak ale chodzi nam o to czy podświetlne są :
- przycisk opuszczania szyby pasazera przednich drzwi
- przyciski opuszczania szyb w drzwiach tylnych.
u mnie wszystko jest podświetlone oprócz tego co wyżej napisałem.pozdrawiam |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 11:41
zbyszek05 napisał/a: | no tak ale chodzi nam o to czy podświetlne są :
Bo fabrycznie nie są, ale u mnie już są , trzeba je wymienić, ja kupiłem za 50 zł cały moduł z drzwi kierowcy, przerobiłem resztę sterowań w innych drzwiach, wsadziłem diody zamieniłem guziczki na te z kupionego modułu i teraz mi świeci całe autko |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-01-2008, 15:58
tak ale panelu kierowcy nie trzeba zmieniać tylko przełączniki szyb pasażerów na takie z diodami .../tak jak piszesz / i poprowadzić prądzik ... no i zaświecą się pozdro |
