Ogłoszenie |
kierownica |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 12-11-2007, 21:24 kierownica
Gdy samochód jest zimny podczas skrętów kierownicą słychać piszczenie - czym to może być spowodowane, czy ktoś się spotkał z czymś takim? |
franz [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 17:36
pasek klinowy się ślizga |
syski [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 21:33
Witam!
Tak jak kolega pisze wyżej pasek się ślizga ten po prawej stronie pierwszy od silnika z góry widać w mocowaniu rolki prostokątne wycięcie aby po poluzowaniu śruby włożyć np pręt metalowy i napiąć pasek klinowy.
Ps. Bez urazy ., piszę gdybyś nie wiedział jak to zrobić.
Pozdrawiam! |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 13-11-2007, 22:22
Dziękuję za sugestię. Niebawem do tego zajrzę. Urazy żadnej nie czuję- faktycznie nie wiedziałbym jak to zrobić Odnoszę wrażenie jakby ten dźwięk dochodził z wnętrza, ale spróbuje zrobić tak jak radzicie. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2007, 16:41
Witam ponownie !
Jeśli ten głos dochodzi z wnętrza sprawdź czy kolumna kierownicy nie ociera o coś (jakiś plastik np. obudowę palstikową pod kierownicą . |
