[ALL] Pomoc z oponami i felgami !!!!
Gabek_82
Wysłany: 29-01-2007, 20:04   [ALL] Pomoc z oponami i felgami !!!!
Jak w temacie... czytając rózne opinie użytkowników naszego forum, juz sam nie wiem jakie ET jest najlepsze :/ Mam taką opcje, powiedzcie mi proszę czy jest to dobra konfiguracja na zimową porę: Felga 13 cali, 165/70/13 (zimówki) teraz sprawa felgi: ROZSTAW ŚRUB 4x100 OTWÓR NA PIESTĘ 56 ET ..... -i tu jest moj problem, ile ma wynosic to ET?? Na forum zdania są podzielne - jedni piszą że w granicach 35-38 inni mówią ze ma wynosic 46 - JUz sam nie wiem Proszę o pomoc... ps Mowimy oczywiście o Colcie CAO 1,6
Ostatnio zmieniony przez sruba 17-11-2007, 19:05, w całości zmieniany 3 razy
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 29-01-2007, 23:41
ET to wartość która mówi o położeniu płaszczyzny osadzenia felgi względem osi symetrii obręczy.
Trzeba wypośrodkować: szerokość felgi: 5, 5,5, 6, 7... oraz szerokość i profil opony.
warunek: opona nie ociera wewnatrz nadkola i nie wystaje poza obrys błotnika.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
yossarian1983
Wysłany: 30-01-2007, 00:30
Przy takim rozmiarze opony najlepsza bedzie felga o szerokosc 5J a wtedy to felga 5J R13 czyli taka jak jest seryjnie w twoim aucie i ET tez tak jak w serii czyli 46. Wtedy wszystko na pewno pasuje i jest tak jak fabrycznie - czyli najlepiej ;)
davido19pce
Wysłany: 29-10-2007, 16:08
mam problem poniewaz kupilem przez niedopatrzenie felge stalowa 13' o rozstawie srub 4x108 awjem ze powinno byc 4x100, czy dalo by je rozwiecic? wjem ze napewno lepszy powod to sprzedaz i kupno nowych
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 29-10-2007, 16:15
davido19pce napisał/a:
sprzedaj je i kup nowe.
rozwiercanie to bardzo nierosądny pomysł - bo przecież tu chodzi o zamocowanie kół w Twoim samochodzie, a więc o Twoje bezpieczeństwo !
Gabek_82 napisał/a:
kolego byłoby najprościej dla Ciebie gdybyś kupił sobie używane oryginalne felgi z colta i masz temat załatwiony.
jeżeli chcesz nówki:
- 13 cali
- rozstaw jak napisałeś 4x100
- et 46
- otwór centralny 56,2 mm
i jedna mała uwaga:
- opony powinny mieć rozmiar 175/70/13 (by zachować pełen oryginał)
rafamalk
Wysłany: 06-11-2007, 14:58   [ALL] Czy te felgi i koła będą pasować do Colta CA0
Tak jak w temacie.
"DEBICA - Radial Tubeless
Max load 437kg - 300kPa press
155/80 R13 79T
DOT A5E4 2B32 2702
TOYO VARIO + S
E4 M+S TUBELESS
155/80 R13 79T
FELGI:
Firma Lemmers
GM EW 1334-5
5 1/2 Jx13 ET 49
Nie znam sie na tematyce kól, wypisalem wszystko co sie tylko dalo, kupujecie to co widac na zdjeciu."
Takie dane podaje sprzedawca. Czy te koła będą pasować do mojego Colta?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 09-11-2007, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-11-2007, 15:04
A rozstaw śrub?
rafamalk
Wysłany: 06-11-2007, 17:49
Nie wiem jaki rozstaw. Na zjeiu wyglądają tak:
Czerwien
Wysłany: 06-11-2007, 17:52
Na moje oko to będą dobre:)
cleos18
Wysłany: 06-11-2007, 18:38
Jak rozstaw sob jest 4x100 na felgach to beda pasowac bo z tego co widze to sa letnie opony tak :?:
Bastek77
Wysłany: 06-11-2007, 18:39
Przecież to oplowskie felgi???
Czerwien
Wysłany: 06-11-2007, 18:40
A Opel przecież ma rozstaw 4x100 :)
Bastek77
Wysłany: 06-11-2007, 18:52
Czyli do mojego Lancerka też pasują oplowskie? :)
Czerwien
Wysłany: 06-11-2007, 19:24
Taki tatłok pytań:) Nie wiem jak wszystkie Ople ale np. Astra ma rozstaw 4x100 więc do Lancera to by grało:)
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-11-2007, 19:25
powiem wam, ze w zeszlym sezonie zakladalem do Cordoby (rozstaw 4x100) wlasnie felgi od Opla, i okazlo sie ze maja one zupelnie inny ksztalt przy srubach i nie dalo sie ich zalozyc... skonczylo sie wiec na felgach od VW.
