Ogłoszenie |
Skrzynia biegów |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 30-11-2007, 18:09 Skrzynia biegów
Skrzynia biegów w mojej sigmie pracuje dość opornie, tragedii nie ma, ale oczekiwałbym lepszej pracy. Biegi trzeba zmieniać "z wyczuciem" zdarza się że przy zmianie 1-2 czuję jak dźwignia mi odbija. Wymianiłem olej w skrzyni, ale nie ma zmiany. Dodam, że zdarzyło sie kilka razy że wsteczny mi wyskoczył. Ostatnio miałem problem z pompą sprzęgła - o czym pisałem, uciekł mi cały płyn, ale po odpowietrzeniu i zalaniu już nie ubywa, więc z regeneracją się wstrzymałem. Nie wiem jak pracują biegi w Waszych sigmach? Czy mimo wszystko zregenerować pompę, czy też może to być wina np. tarczy sprzęgła? |
