Kamerka cofania i hardtop - gdzie umiescic? |
Piencu [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2007, 23:51 Kamerka cofania i hardtop - gdzie umiescic?
Hejka,
Napadlo mi by kupic kamerke cofania, jednak zastanawiam sie gdzie ja umiescic, by widziala maksymalnie duzo...
Pod tylna szyba na hardtopie, to raczej odpada... bo ta szyba jest ciagle brudna A nie bede biegal ze szmatka by cofnac sobie
Doradzali mi bym w swiatelkach wlozyl kamerke, tylko czy nie jakiegos lepszego miejsca?
Ma ktos by doradzic dobre miejsce?
Pozdrawiam |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 14:47
Ja zastanawiałem się nad wykorzystaniem tylnej belki od haka (dwie kamerki by patrzyły z dwóch rogów auta). Koszt samych kamerek to jakieś 100 - 200 pln, więc dwie to nie problem.
Tyle że tam to dopiero jest syf...
Może gdyby mieć rybie oko, to wsadzić je w klamkę od tylnej klapy?
Myślałem też o dorobieniu małej obudowy w kolorze nadwozia i zamontowanie jej w rogu paki na styku z hardtopem. Moim zdaniem łatwiej jest zrobić 2 kamerki niż kupować kamerę szerokokątną.
p.
S, |
Piencu [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 23:20
Hm..
Jak polaczyc obraz?
Dwa monitory? Czy jakis konwerter i obraz podzieli sie z dwoch kamerek w jednym monitorze? |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 11:22
Cóż - najprościej kupić monitorek z wejściem AV, kamerka zasilana jest 12V i ma 3 żyłową instalkę (ergo np. można prowadzić ją złączem mini jack).
przy monitorze przełącznik pomiędzy sygnałem z lewej i prawej.
Monitorek max 300 PLN
http://www.allegro.pl/ite...12m_fa_vat.html
kamera od 100 PLN (np. allegro "kamera płytkowa").
http://www.allegro.pl/ite...arp_400tvl.html
instalka - panowie, ile kosztuje kabel słuchawkowy i złączki.
Kłopoty?
1. gdzie monitor - ja zrobiłbym przy lusterku,
2. Prowadzenie kabli (jak by się uprzeć, to i przez tylną szybę)
3. Budowa obudowy na kamerkę (w sumie o i z silikonu można zrobić).
4. przytwierdzenie kamerki tak by nie odpadła i się nie syfiła - tutaj już większe wyzwanie. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 19-12-2007, 11:30
| Heh, a gdzie tu topornosc polciezarowki. Swiat idzie na przod. Tylko czy to dobry kierunek. |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 14:03
Oczywiście zawsze w trakcie cofania możemy pójść w duchu kodeksu drogowego po pomoc osoby trzeciej....
tylko czy to dobry kierunek....
p.
S, |
Gene
Wysłany: 19-12-2007, 14:09
mozna i samemu 4 litery ruszyc |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-12-2007, 14:24
A jak to jest teraz jak się zdaje na prawo jazdy? (Pytam bo zdawałem jeszcze w zeszłym wieku) są czujniki cofania? jeśli są, to czy można z nich korzystać? jeżeli ich nie ma, to jak się cofa?
Żartowałem
Brzuchy wam porosną bez ruszania się |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 17:03
Co do pomagania sobie w cofaniu poprzez spojrzenie z boku...
1. Jak wysiadamy z auta, to trzeba wyłączyć silnik (bo przepisy prawa o ruchu drogowym)
2. Jak wysiadamy z auta to musimy zabrać kluczyk - bo polisa AC
3. Jak wysiadamy z auta i znów wsiadamy by kawałek podjechać to odpalamy i gasimy silnik kilka razy - co gorsza jeśli jest zimny to pierścienie fundują blokowi silnika obróbkę skrawaniem....
Tak źle i tak niedobrze - ergo - kamera cofania
p.
S, |
DariuszKa [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 20:48
| ja założyłemdwie pierwszą zamontowałem w świetle stopu i działa jak lusterko wsteczne a drugą zamontowałem przy oświetleniu rejestracji i patrzy w dół na hak więc mogę cofnąć na centymetry do przeszkody |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2007, 16:38
Dzisiaj zajrzałem mojej Elci w.... pupę i znalazłem tam dwie interesujące dziurki
Rozlokowane są symetrycznie po obydwu stronach rejestracji od góry, pod klapą paki.
Pomysł jest taki aby wyciąć jakiegoś box,a z plexi i w tych dziurskach zamontować kamerki.
Motyw z kamerą w lampie stopu niezły, przy czym wydaje mi się, że konieczna jest kamera z obiektywem szerokokątnym - najtańsze kamerki takie po 100-200 pln widzą 60 do 90 stopni. Potrzeba minimum ze 120 a to wymaga optyki, która jest droga toteż wydaje mi się, że montaż dwóch, które patrzą wąskim kątem wzdłuż zderzaka jest najtańszym rozwiązaniem.
Btw "DariuszKa" - czy mogłbyś dać do wątku fotki swojego rozwiązania, fotkę monitora (co kamerki widzą) oraz jakiś opis całego procesu? Z góry dzięki!
pozdr.
S, |
FABIO [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2007, 13:46
Ja mam zamontowana na klapie przy srodkowym stopie ,tam ponoc bylo najprosciej.warto zalozyc tez z przodu |
