Ogłoszenie |
szyby i silowniki do szyb |
lukino [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 14:47 szyby i silowniki do szyb
Macie moze pomysl jak uzdrowic silniczki od silownikow szyb. Strasznie mi to wszystko "ospale" chodzi, czasami musze nawet pomoc reka, zwlaszcza przy podnoszeniu.
Przeczyscilem prowadnice i linki, ale nie na wiele to pomoglo.
Czy takie silniczki sie przewija? |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 19-12-2007, 21:57
Przy opornie chodzących szybach czasem pomaga przesmarowanie gumowej uszczelki w której się ona porusza smarem silikonowym np. w sprayu, wtedy szyba nie napotyka na taki opór i silnik jest w stanie ją uciągnąć. Można na początek tego spróbować, chyba że u Ciebie jest inna przyczyna. Pozdrawiam. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2007, 00:24
Witam !
Najpierw sprawdź czy tylko z przycisków od kierowcy słabo chodzą a następnie przy każdych drzwiach(chodzi o to aby rozmontować i wyczyścić tylko ten który kiepsko chodzi).Rozmontuj poszczególny sterownik szyby tzn. przycisk masz tam 2 styki po prostu wyczyść je (papier ścierny grubość 500 lub podobny albo delikatnie ostrzem nożyka ) powinno poskutkować.
Jeśli zauważysz że styki wyłączników są cienki możesz delikatnie je przygiąć kombinerkami aby styk był pewniejszy.
Życzę powodzenia! |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 10-01-2008, 20:44
zużyty silniczek elektryczny po prostu nie działa, bo się spalł. przyczyny ospałych silniczków szukałbym raczej w zbyt małym napięciu, które do niego dochodzi. problem może tkwić w stykach, kostkach, źle osadzonym bezpieczniku, lub przełamanym kablu. |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
