Problemy z PWR |
bartek67a [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 20:28 Problemy z PWR
Witam. mam problem ze sportem w sigmie. po roku zaczalem składac i reanimowac swoja druga sigme. wczesniej kupilem lekko udezona na czesci. w tej udezonej wszystko chodziło super biego overdrive eco i pwr. w tej niby tez jest ok skrzynia chodzi plynnie wszystkie biegi sa lecz niema tego kopa co miec powinna. czy mam eco czy pwr biegi zmienia przy takich samych obrotach w zaleznosci od polozenia gazu ale nie ciagnie do koncaco w tej na czesci chodzilo w 100 % dobrze. oczywiscie komputer od skrzyni przelozylem bo byl trafiony wiec komp odpada. kontrolki na desce zapalaja sie tak jak nalezy ale jakos skrzynia nie bardzo na to reaguje. prosze o rady. z gory dzieki. pozdrawiam wszystkich. |
Pele [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2007, 23:17
Dziwne czyli np. zminia normalnie przy 3 tys i tak samo na PWR??? zadnej roziczy... a jak dziła kiggdown (czy jak to sie tam pisze) ????? bardzo dziwne |
Wysłany: 21-12-2007, 23:49
witam kickdown zachowuje sie prawie tak jak powinien czyli ciagnie do okolo 5,5 tys i zmienia lecz niejest to jakos bardzo zwawo. w tej wczesniejszej sigmie to gniotlo w fotel przy redukcji i na sporcie to mozna smialo powiedziec ze sie zwijała jak trzebaq. tu tego niema. przyspiesza tak jak na eco ale ciagnie do wyzszych obrotow. |
Pele [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 23:34
a moze sie slizga sprzegło... bo jak to inaczej wytłumaczyc brak tego ciagu... |
Wysłany: 23-12-2007, 17:53
sprzeglo sie nie slizga bo silnik by wchodzil na obroty i pewnie ryczal jak...., a tego niema ona jezdzi bardzo dobrze tylko czy jest eco czy pwr to niema roznicy. |
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2007, 22:17
Może filtr paliwa jest zatkany i za mało zupy dostaje. |
Wysłany: 28-12-2007, 11:06
na gazie robi to samo. |
Pele [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 00:12
Ok a bezpieczniki sprawdzałes??? Bo to niemozliwe... jesli autko normalnie ciagnie to poprostu tego PWR nie ma jak by podłaczonego jesli rozniczy po właczeniu nie ma. Kontrolka mowiles ze sie zapala.. sprawdz elektronike bo tylko tam bedzie siedziec usterka... |
