[Cari 1.9TD] wycena naprawy
adamk4
Wysłany: 24-12-2007, 20:03   [Cari 1.9TD] wycena naprawy
witam. mam powazny problem ze skrzynia. chcialbym sie dowiedziec ile w serwisie wzieli by za wymiane synchronizatora na 5-tym biegu, cieknie mi tez olej ze skrzyni prawdopodobnie to wymiana simeringu i mam luzy na lewarku, pewnie trzeba by bylo wymienic tulejki wybieraka.
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 24-12-2007, 22:51
Tulejki wybieraka wymienisz sam (wystarczy umieć posługiwać się podstawowymi narzędziami warsztatowymi) koszt tulejek ok 50 zł (kup od volvo v/s 40 są te same a tańsze) simering na wybieraku (bo o ten chyba chodzi) myślę że ok 20-30 zł a synchronizator to już nie mam pojęcia, zależy też od serwisu czy ASO czy inny.
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
adamk4
Wysłany: 25-12-2007, 08:11
czy te tulejki moga byc http://moto.allegro.pl/it...lvo_s_v_40.html
czy skrzynie trzeba bedzie wyciagac zeby sie dostac do zimeringu? synchronizator w serwisie kosztuje 260 zl
kielurkk
Wysłany: 25-12-2007, 19:35
Tak o te tulejki właśnie chodzi. Simering jest od spodu skrzyni więc wystarczy kanał naprawczy ale do synchronizatora to chyba trzeba będzie ją wymontować b w samochodzie to dość trudne zadanie jeśli nawet niewykonalne. Chociaż nie wiem czy czasami 5 bieg nie jest "poza skrzynią" wystarczy ściągnąć koło lewe i odkręcić dekiel i pod nim są koła żębate do któregoś biegu tylko nie pamiętam do którego (chodzi mi po głowie wsteczny, pierwszy lub piąty) . Popytaj gdzieś może któryś Mitsumaniak wie albo w jakimś warsztacie.
SHEAKESBEER
Daruś
Wysłany: 13-01-2008, 22:16
Ajjj...dzieki panowie...mam wlasnie ten sam problem...ale juz bede wiedzial co na niego zaradzic...tak wlasnie myslalem...mam problemy z 5tym i wstecznym biegiem(trzeba je "wbijac") powodem sa te nieszczesne tulejki??
roshal
Wysłany: 16-01-2008, 10:48
Dokładnie :rolleyes:
