Ogłoszenie |
Prostownik do akumulatora |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2007, 13:54 Prostownik do akumulatora
Chcę kupić prostownik do doładowania aku, ale taki aby napięcie na nim nie przekroczyło 14,4V - czyli z elektroniczną kontrolą napięcia i prądu.
Czy możecie polecić przez Was użytkowane przyrządy, czy sprzedawcę z Allegro?
[ Dodano: 10-01-2008, 11:54 ]
Kupiłem EINHELL AFEN 10 |
WESIN [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 13:12
Polecam kupiony w Lidl'u TRONIC T4X produkcji niemieckiej[99 PLN].Jest to prostownik impulsowy przeznaczony do ładowania akumulatorów typuSLA[ołowiowo-kwasowych mokrych i żelowych]lub wykonanych w technologii AGM [elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego].Ich pojemność sięga 12V 1,2Ah do12V 120Ah.Najlepsze jednak jest to ,że ładowany akumulator można podłączyć do w/w urządzenia i nie martwić się ,że elektrolit się zagotuje lub przeładujemy.Ja eksploatuję akumulatory 12V 4;60i120Ah .Wszystkie ładuję tym prostownikiem,a ten motocyklowy jest czasami podłączony przez 2 miesiące.Nie jest to urządzenie z którego można odpalić samochód ,ale do ładowania nadaje się idealnie. |
