Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:30 |
[MSS ALL] [KAROSERIA] Siłownik klapy bagażnika |
rastaman [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 23:46 [MSS ALL] [KAROSERIA] Siłownik klapy bagażnika
Znalazłem siłowniki klapy tylnej za 159zł (komplet).
http://www.motobest.com.p...ce&sid=36a1bbb1
Na allegro do innych modeli są po 30-50zł. Może wiecie gdzie można kupić taniej?
PS. Jak szybko nie kupię to opadająca klapa w końcu mnie zabije |
Ostatnio zmieniony przez cns80 08-03-2010, 08:54, w całości zmieniany 2 razy |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2007, 10:34 J.N.
AUTO KAPRAL MA AUTA Z ANGLI Z BARCINA K BYDGOSZCZY SILOWNIKI NIE SA JAKAS TYPOWA WADA WIEC SMIALO MOZESZ KUPIC URZYWKI TEL KONTAKTOWY 501 800 736 |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 01-01-2008, 17:57
Ja kupowałem do swojej Cari od Tomasza82 za 80 zł.Ale Tomek coś ostatnio nie daje rady z powodu braku czasu.Na osłony dolne silnika czekałem 2 mies. i zrezygnowałem.Zamówię w sklepie internetowym. |
rastaman [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 20:26
Dzięki za info! |
CONRAD-MC [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 00:42
KOSZT 38Zł ZA 1 SZT. |
wingman
Auto: MSS 1.3 GLX 2000
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-01-2009, 11:09
Poprawiony link: http://www.motobest.com.p...info=23378space
Zamontowałem te siłowniki. Przy podnoszeniu się klapy dość gwałtownie zatrzymują się jakieś 10 cm przed maksymalnym wysunięciem tłoka, po czym bardzo, bardzo powoli wysuwają się jeszcze jakieś 5 cm. Pozostaje ostatnich 5 cm, co przekłada się na jakieś 20-30 cm brakujących do pełnego podniesienia klapy, co w moim przypadku oznacza permanentne zagrożenie obrażeniami głowy...
Czy tak jest również na oryginalnych? Wydaje mi się, że nie, ale te siłowniki miałem niesprawne parę lat, może już nie pamiętam. Możecie dać znać jak to u Was działa lub jak działać powinno? Nie wiem, czy mam z tym żyć, czy reklamować.
Pozdrowienia!
Konrad |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 07-01-2009, 21:14
wingman napisał/a: |
Pozdrowienia!
Konrad | u mnie są oryginalne i niestety nie mogę się wyprostować pod klapą (186-187 cm wzrostu ) |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-01-2009, 21:29
Ja się wyprostuję dopiero jak zrobię body lift o jakiś 25 cm (191 cm ) U mnie klapa nie dochodzi do końca, więc otwieram ją ręką. Ale siłowniki już słabo trzymają.
Jeśli chcesz wiedzieć czy są OK to stań na dużym spadku tyłem w dół i zobacz czy po otwarciu ich ręką do końca nie opadają. |
wingman
Wysłany: 08-01-2009, 19:11
Dzięki. Przy moim wzroście 187-188 cm też oczywiście nie mieszczę się pod klapą wyprostowany. Ale kiedy jest podniesiona do końca nie zagraża mi jej krawędź.
Po kilkunastu otwarciach klapa zaczęła się otwierać do końca, może nowe siłowniki potrzebowały się "rozruszać". A może wcześniej było po prostu za zimno na poprawne działanie nawet dla nich.
Pozdrawiam.
Konrad |
czesto1976 [Usunięty]
cns80
Wysłany: 09-01-2009, 14:52
produkt nowy jak dla mnie w 100%.Producent POLCAR. |
cns80
Wysłany: 09-01-2009, 15:00
czesto1976 napisał/a: | produkt nowy jak dla mnie w 100%.Producent POLCAR. | Dzięki Może w POLCAR'ze też mają tylko bez marży pośrednika Będę sobie chyba musiał kupić po zimie |
wingman
Wysłany: 09-01-2009, 15:28
50% taniej... Gdzie był ten link jak go potrzebowałem? |
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
Wysłany: 14-02-2009, 16:01
czy klapa po otwarciu podnosi się sama od samego początku, czy trzeba jej pomóc? |
