Zawieszenie tył w carismie |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 22-05-2005, 09:20 Zawieszenie tył w carismie
no i wczoraj jezdzac po miescie bez radia(rozkoszujac sie rozmowa z piekna brunetka) doszly moich uszu dziwne skrzypy z tylu, co prawda na jakis mocnych nierownasciach ale zawsze, wczesniej skrzypiala mi w ten sposob tuleja(tedgum ) na tylnym wahaczu przykrecana pod progiem i zastanawia mnie to czy jest mozliwosc jej zlego zamontowania, chodzi mi o to czy np jakistam punkt tuleji musi byc ustawiony patrzac sie prosto na wahacz na godzinie 4.30
oto foto z manuala
mialem angielski ale tu jakis techniczny jest |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 23-05-2005, 07:24
| a moze to guma pod sprezyna???? miałem własnie taki problem i okazało sie własnie ze to guma nad sprężyną |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 23-05-2005, 12:19
| kochajj napisał/a: | | a moze to guma pod sprezyna???? miałem własnie taki problem i okazało sie własnie ze to guma nad sprężyną |
to nad czy pod
masz na mysli gume przy gornym mocowaniu amortyzatora?
no to by mialo sens bo skrzypi przy bardzo mocnym bujaniu autem, i nie caly czas tylko wtedy gdy sie dobuja maks w dol zaskrzypi gora i pozniej znowu w porzadnie w dol zaskrzypi ......
to to co moze skrzypiec to element nr __ ??
i po czym dokladnie stwierdzic ze to na pewno to?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-05-2005, 14:42
zdjalem kolo bo chcialem sie zajac cykaniem czujnika od absu, no i dobieram sie do zacisku hamulcowego, ruszylem linke od recznego lekko zaskrzypialo no to ruszylem mocniej i dzwiek identyczny jak ten slyszany wczesniej rozkladam sie pod auto patrze a tam puscila sruba trzymajaca uchwyt od linki recznego - przykrecilem i narazie jest cicho jeszcze sprawdze jadac tam gdzie wczesniej skrzypialo, ale bujalem autem i cicho
[18:57]
przejechalem sie i to jednak nie to coz szukam dalej |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 30-05-2005, 12:23
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie ale...
- tuleja stalowo-gumowama ma swoje określone miejśce pracy - dla przykładu może być... otworki w gumie muszą byc w linii prostej z ramieniem bęlki - (mniej więcej)....
- guma na sprężynie może skrzypieć - ale ja bardziej bym sie przyczepił dolnego kielicha gdzie sprężyna nie ma gumy i jest styk metal do metal..;- ostatnio padało - troszke wypłukało syfki podkorodowało i skrzypienie jak znalzł...
Pryśnij na próbe jakim WD40 na ten dolny kielich i wtedy wybierz sie na swoje nierówności i będziesz słyszał co i jak...
Pozdro |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 30-05-2005, 14:18
Romel gadalem z Tomkiem na ten temat podpowiedzial zeby posmarowac te tuleje wazelina - nasmarowalem tyle ile moglem dojsc bez sciagania wahacza, musze dzis pobujac i nasluchac, a jesli chodzi o polozenie to w manualu i na fotce na gorze widac tam ze ta tuleja jest w polozeniu ze puste po lewej i prawej stronie a pionowo od gory do dolu guma i tak jest u mnie wiec raczej blad montazu odpada, a dlatego podejrzewam te tuleje bo wczesniej dochodzily identyczne skrzypienia z poprzednich tuleji TEDGUM dzis pobujam jesli bedzie skrzypiec jeszcze to zapsikam ten dolny kielichm, dziex |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
