[EA2A 2.0] Podswietlenie |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6101 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2008, 16:02 [EA2A 2.0] Podswietlenie
Witajcie mam pytanko czy ręczna regulacja świateł mijania jest podswietlona razem z deska rozdzielczą czy jest tam jakas mała żaróweczka |
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 53 Skąd: uć
Wysłany: 20-01-2008, 21:05
Regulacja jest podświetlana małą żarówką 3mm z "wąsami" zdaje sie że 0,8W- siedzi na takim gumowym cokoliku. |
flexa1 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 11:12
szukam takich żarówek czy ktoś wie gdzie je można kupić? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-01-2008, 16:59 podswietlenie
Dzieki panowie żaróweczka już wymieniona niewiem jak jest w Warszawie pyta kolega FLEXA 1 ale we Wrocławiu jest dobry sklep elektroniczny i tam własnie dostałem takie żaróweczki ( 2.8 zł/ szt ) takie małe a ile radosci Pozdrawiam Barney |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 21-01-2008, 18:46
A czy wlaczniki halogenow tez maja swoje podsietlenie ? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
JimBest
Wysłany: 21-01-2008, 19:36
Tak mają. Właczniki halogenów to dwie "wąsate" żarówki. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-01-2008, 20:42 Podświetlenie
W niebieskich koszulkach ... własnie przed chilą skończyłem wymieniac |
flexa1 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 18:56
witam! właśnie udało się kupić małe żaróweczki tylko cholernie drogie 6pln za szt. ale są i już wymienione więc alleluja i do przodu! |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 19:17
Po 1 zł są przy stacji Racławicka w sklepie elektronicznym, jednak bez niebieskiej koszulki. Koszulki można kupić z żarówkami takimi samymi tylko 6V bądz ewentualnie pod GUS-em. Ciekaw jestem ile kosztują w ASO
Pytanie tylko czy odcień światła tych nieorgynalnych jest taki sam jak tych oryginalnych |
sampler
Wysłany: 22-01-2008, 19:55
na allegro tez mozna dostac
W3W |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 331 Skąd: Kielce
Wysłany: 22-01-2008, 20:12
jak wyciagnąć przełączniki od włączania halogenów?? tak aby ich nie pourywac i żeby wymienić te zrówki bo widze że u mnei tez nie swiecą. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-01-2008, 21:47 podświetlenie
Sampler te W3W to nie to samo co w przełącznikach , tam przychodzą inne żaróweczki mniejsze z tzw. "wąsami" 0,8 Wata które trzeba umieścic w gumowym kołnierzu i pozaginac odpowiednio "wąsy" . A na odpowiedz Wiktora jak tam sie dostac to powiem że dosyc cieżko trzeba najlepiej zdjąc całą kratkę nawiewu podwarzając ją małym śrubokrętem ale delikatnie żeby nie połamac kratki trzyma się on na 4 zatrzaskach powiem że nie jest łatwo i wtedy cały zestaw klawiszy wychodzi nam bez problemów po wcześniejszym odłączeniu wtyczki zasilającej Powodzenia[/b] |
flexa1 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 13:43
cerber napisał/a: | Po 1 zł są przy stacji Racławicka w sklepie elektronicznym, jednak bez niebieskiej koszulki. Koszulki można kupić z żarówkami takimi samymi tylko 6V bądz ewentualnie pod GUS-em. Ciekaw jestem ile kosztują w ASO
to gościu trochę ze mnie zdarł!!!
mówił że w serwisie ok 12pln więc 6pln to taniocha |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 21:54
Spójrz na to z innej strony tzn identyczne żarówki są w nissanach i z ciekawości podjechałem do ASO nissana z pytaniem ile takie żaróweczki kosztują (razem z niebieską osłonką) odpowieć dostałem taką - 44 zł
PS
Czy odcień tych twoich zarówek jak świecą jest taki sam jak oryginałów ? |
flexa1 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 22:39
cerber napisał/a: | Spójrz na to z innej strony tzn identyczne żarówki są w nissanach i z ciekawości podjechałem do ASO nissana z pytaniem ile takie żaróweczki kosztują (razem z niebieską osłonką) odpowieć dostałem taką - 44 zł
PS
wydaje mi się że odcień jest identyczny nie zauważyłem różnicy a co do ceny to faktycznie jak by trochę z kosmosu! |
