         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Kilka pytań o L 200 07 |
		 jacek z płocka
                  Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
                              			    Wysłany: 19-01-2008, 20:44   Kilka pytań o L 200 07
               Witam, czy wiecie jak dostać się do filtra kabinowego / klimy.
Drugie pytanie -ile można obciążyć klapę skrzyni ładunkowej, bo chciałem sobie na niej posiedzieć.
I jeszcze jedno nie podobają mi się szpary - patrząc przez nadkole przez które widać silnik, pasek klinowy, katalizator, kabelki, jakieś rurki. Strasznie się to wszystko brudzi. Myślę o założeniu jakiś osłon lub fartuchów. Ciekawe czy by się gwarant przyczepił, że sam grzebałem.
Jeszcze chcę się pochwalić, że nie skrzypią mi resory - zrobiłem takie fajne osłony. Zdjęcia zrobię to pokarzę. |
		 Kibloo
         mod L200 pomorski łącznik
                  Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 20-01-2008, 09:39
               Klapa skrzyni ładunkowej max obciązenie 200kg.
co do szpar, a nie masz gumowej osłony w nadkolu z przodu?? jak będę miał aparat to zrobię fotkę, normalnie wnętrze komory silnika jest zasłonięte od strony koła (blachy mają oryginalne otwory dookoła nadkola) z zewnątrz, fotka dzisiaj popołudniu...
pozdro |
				_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
		 Jacek Jabłoński [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-01-2008, 22:50
               | WITAM. NIESTETY L-KI NIE POSIADAJA FILTRA KABINOWEGO.AUTO PRZEZNACZONE JEST DO "PRACY'',A W PRACY NIE TRZEBA CZYSTEGO POWIETRZA.TEZ MNIE TO ZASKOCZYŁO.POZDRAWIAM |
