Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Adaho_krak 26-06-2008, 16:08 |
MSR-Swiecą kontrolki,SRS I ABS |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 15:47 MSR-Swiecą kontrolki,SRS I ABS
Czy ktoś może mi opisać co oznaczają te palące się kontrolki i w jaki sposób sprawić aby się nie świeciły.Co jest powodem że się palą.Bardzo mnie irytuje SRS pali się na czerwono i w ogóle nie gaśnie,ABS również,oraz pozostałe.Jeżeli ktoś może mi wytłumaczyć będę niezmiernie wdzięczny.
Z poważaniem Jurek
LINK DO OBRAZKA |
Ostatnio zmieniony przez pawlaczz 05-02-2008, 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-01-2008, 17:32
zwykle oznaczają awarię lub usterkę w tych układach czyli w twoim przypadku:
- problem z poduszkami (SRS) - tak więc nie zadziałają w razie kolizji
- usterka w układzie (ABS) - tak więc pewnie nie będzie działał przy ostrym hamowaniu
- otwarte drzwi lub uszkodzone czujniki krańcowe w drzwiach
- (CHECK ENGINE) - problem z silnikiem
Generalnie trzeba odczytać kody tych usterek z kompa w aucie a gdyby się okazało że nie ma żadnych to oznaczało by że jest jakieś zwarcie np. w zegarach lub w wiązce (w co wątpię). Na pewno nie masz auta po dzwonie? |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 19:55 kontrolki
saphire napisał/a: | zwykle oznaczają awarię lub usterkę w tych układach czyli w twoim przypadku:
Dzięki za odpowiedż!
Pierwsza i druga kontrolka pali się bez przerwy.Zdjęcie robiłem przy otwartych drzwiach,dlatego pali się 3 kontrolka,4 kontrolka-CHECK ENGINE,jak włożę kluczyk do stacyjki to po 5-7 sek.gaśnie.Kupiłem ten samochód od kolegi(skur.......na),zapewniał mnie
że wózek jest sprawny,a on powykręcał żarówki podświetlenia tablicy-szmaciarstwo.
Jak naprawić ABS,oraz te poduszki??????-SRS
Jurek.
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 20:18
Najpierw zdiagnozuj wszystko na komuterku, musisz sie podłączyc pod kompa diagnostycznego dopiero wysypie sie lista zyczeń czego pragnie twoj misiu , a tak osobno nalezy sie sprzedawcy ostre lanie skoro w takie szambo cie wpedził . |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 23:04 re
co_hipi napisał/a: | Najpierw zdiagnozuj wszystko na komuterku, musisz sie podłączyc pod kompa diagnostycznego dopiero wysypie sie lista zyczeń czego pragnie twoj misiu , a tak osobno nalezy sie sprzedawcy ostre lanie skoro w takie szambo cie wpedził . |
Dzięki tak muszę zrobić,jak napisałeś.Widzę że jesteś bardzo kulturalnym człowiekiem,skoro tak ładnie to oceniłeś(szambo),ja używam innych określeń,bardziej dosadnych.
Jurek |
