		No to wyleciałem z drogi |
		 Witold_Rybarz
         Forumowicz Witold Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
                                			    Wysłany: 29-01-2008, 08:40   No to wyleciałem z drogi
               w niedzielę troszeczkę prószył mokry śnieg no i ...
przy 80 km/h i 2-3 slajdach wyleciałem bokiem przez płytki rów w orankę
niby wszysko ok ale praw przednie koło dostało odwrotnego pochylenia
co prawda nic nie ściąga ale widać że coś nie tak (po kole i po kącie pochylenia łącznika stabilizatora - tak do wewnątrz osi pojazdu)
coś trzeba będzie zapłacić za głupotę - zresztą skończyło się nieźle by myślałe sobie - no to znowu dachowanko    |
		 RyżyQń [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 08:45
               Szczerze ci współczuję ale.
Jeśli pozwolisz ... No co jest chłopaki:D? Przeciez L200 ma taki zajebisty napęd 4x4
Przepraszam cię ale musiałem    No po prostu nie mogłem się oprzeć
A tak poważnie to opisz zajście dokładniej to może niektórzy wyciągną wnioski i uratuje im to kuper. |
		 gremisiek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 08:56
               Witaj,
Bardzo mi przykro. Dobrze, ze nikomu nic sie nie stalo.
Mam pytanie:
Czy jechales 4x4 i czy masz zimowe opony?
Ja testowalem, co prawda na parkingu, na sniegu, majac zimowki (Dunlop Grandtrek) i 4x4 i naprawde trudno bylo wprowadzic w poslizg.
Daj znac.
Pzdr
Greg. |
		 stanik
                  Auto: Volvo S60 2.4i
                  Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 09:09
               jak dla mnie to nie ma takiego pojecia "ciezko wprowadzic w poslizg" tylko po prostu predkosc byla za mala. I ani 4x4 ani zimówki nie zwalniaja od zachowania zdrowego rozsądku z prędkością i gwaltownych ruchow na sliskim. Owszem, taki zestaw moze wybaczac wiecej, ale na pewno nie 100%.
A zeby nie bylo ze taki moralizator jestem, to tez lubie sie na sliskim "pobawic"
Pozdrawiam |
				_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
		 Witold_Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 09:22
               No to skupiam się i:
1) Opony takie jakie kupiłem z Lką czyli Micheliny jakiś tam (M+S napisane) jeżdzę na nich od poczatku bez zmieniania na lato czyli mają 37 000 km
2) cały czas zawsze i wszędzie jeżdżę 4x4
3) było to tak (tylko nie śmiać się -w twarz przynajmiej    ):
jadę sobie swoim spokojmym tępęm 50-70 bo po zabudowanym a tu nagle do d..py przykleja mi sie ciemne A6.
No to wytrzymałem z kilometr i decha, długa prosta ok2 km, jakieś 150-160 (cały szas  sypie/leje troszeczkę 0-1 st celcjusza), cha cha zgubiłem go SuperSelect górą!!!!
Prosta kończy się przedemną Vectra - no to ją pyk z rozpędu.
100m hamowanko do prawego lekko opadającego ługu z widzę przez łuk jakieś 800m do przodu że nic z przeciwka nie ma na kolizyjnym
odpuszczam do 100 wjeżdżam w łuk
i na wyjściu d...pa leci mi, tera nie pamiętam w którą stronę, ale kontra (z tym układem kierowniczym to wiadomo ) i chyba wywinęło mnie w drugą i w trzecię i lecę prawym bokiem w kierunku jazdu do rowu no to wywijam kierownicą w prawo co by chronić trochę się i koło przed bocznym spotkaniem zbardzo  płytkim na szczęście rowem,
i tak bokiem a może nawet już ponad 90 stopniowym wywinięciu wpadam w rów
tam takie wielkie HOOOOP , potem jebudu,
skręcone koło zabrało w miękim i dorazu Lka się wywinęła w prawo,
nic nie świeci na tablicy to gaz i powrót za na asfalt zaraz za wyprzedzoną moment wcześniej Vectrą (mieli ubaw napewno - jaki głupek dobrze mu tak- szkoda że się nierozwalił)
Lka nie ściągała nie protestowała to dopiero w domu się przyglądnąłam, wszędzie nabite trawy z rowu i ziemi (nawet między felgą a oponą) koło pochylone
Tak naprawę nie jest to duże pochylenie ale patrzac z przodu ewidentnie widać że koło jest pod siebie
Za niedługo wybierałem się na przegląd 40000 więc go może przyspieszę i w przyszłym tygodniu udam się do serwisu niech to naprawią (ciekawe co się odkszałciło wahacz?)
PS. czas trwania zdarzenia - chwial moment jak zwykle w moich przypadkach nawet mi nie przyszło do głowy by nacisąć hamulec albo zdjąć nogę z gazu - kompletny debil |
		 Gene
         Mitsumaniak shoot & destroy
                  Auto: Pajero Sport Dakar '06
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 09:35
               Witold_Rybarz, nie wiem czy wspolczuc czy zadrwic. Jesli ktos polciezarowka sciga sie z plaskaczami to takie sa efekty. Dodam rowniez, ze po prawie 40 tysiacach opony w Twoim aucie nie koniecznie nadaja sie do bezpiecznej i dynamicznej jazdy. Ciesze sie, ze nic nikomu sie nie stalo. Natomiast cale to zajscie i przyziemienie na pewno w przyszlosci negatywnie odbije sie na niezawodnosci "Elki". To nie jest auto przystosowane i odporne na dzialanie takich sil.
Tak czy siak zycze bezpieczniejszej jazdy. |
				| Ostatnio zmieniony przez Gene 29-01-2008, 09:53, w całości zmieniany 2 razy   |
		 RyżyQń [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 09:47
               | Opony masz do dupy to raz . Dwa to w twoim opowiadaniu nie zauważyłem żebyś cokolwiek gazem robił. No i to takie podstawy. Jak widac samochód nigdy nie wpada sam w poślizg. Zawsze to kierowca doprowadza do poślizgu. Ogólnie to najprawodpodobniej dałeś za długą pierwszą kontrę i odbiło w drugą stronę mocniej i dalej to już samo poszło..... Jednak opony to podstawa. |
		 Witold_Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 09:57
                	  | RyżyQń napisał/a: | 	 		  | Opony masz do *cenzura* to raz . Dwa to w twoim opowiadaniu nie zauważyłem żebyś cokolwiek gazem robił. No i to takie podstawy. Jak widac samochód nigdy nie wpada sam w poślizg. Zawsze to kierowca doprowadza do poślizgu. Ogólnie to najprawodpodobniej dałeś za długą pierwszą kontrę i odbiło w drugą stronę mocniej i dalej to już samo poszło..... Jednak opony to podstawa. |
Co do opon to przecież nie będę kupował nowych co rok
Pod reszą podpisuję się rękami i nogami |
		 Gene
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 10:07
               Opon nie kupuje sie co rok tylko wtedy kiedy zachodzi potrzeba. Wbrew temu co powszechnie sie sadzi to bardzo wazny element auta.
 	  | Cytat: | 	 		  | Co do opon to przecież nie będę kupował nowych co rok | 	   tak naprawde moze sie okazac, ze i tak duzo taniej wyjdzie niz naprawy "Elki". Posiadajac 2 komplety nie zajezdzisz ich tak szybko (zima/lato). |
		 Witold_Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 10:15
                	  | Gene napisał/a: | 	 		  Opon nie kupuje sie co rok tylko wtedy kiedy zachodzi potrzeba. Wbrew temu co powszechnie sie sadzi to bardzo wazny element auta.
Wiem wiem dawniej gdy amatorsko się bawiłem to dbałem o wszystko (lato Brigestone Potenza, zima Michelin Alpin coś tam )
ale teraz jakoś brak entuzjazmu do tego, zedrę ten komplet i dokonam jakiegoś zakupu typowo lenie/zimowe nie terenowe bo nie używam (poza opisanym przypadkiem zwiedzania terenu)
Tak na marginesie wydaje mi się że przy lepszym wyważeniu pojazdu nie doszło by tego bo tak całkiem z mojego wyczucia nieprzesadziłem (wyprowadzenie to inna sprawa) |
		 RyżyQń [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 11:11
               | Wyważenie jest spoko ale jak samochód sie kręci i dajesz kontrę to przydałaby się jeszcze operacja gazem. Poćwicz na jakims placu. Nie będziesz zaskoczony zachowaniem samochodu. A co do opon... no wiesz, zimówki teraz to żaden luksus. Wbrem niektórym debilnym opiniom jednak sporo dają. |
		 stanik
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 11:14
               a ja zapytam o tę Vectre?    wyprzedziles ja w koncu?    Bo rozumiem że A6-tka zostala mimo wszystko z tylu.
Pozdrawiam |
AB RH+
		 Witold_Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 11:15
                	  | RyżyQń napisał/a: | 	 		  | Wyważenie jest spoko ale jak samochód sie kręci i dajesz kontrę to przydałaby się jeszcze operacja gazem. Poćwicz na jakims placu. Nie będziesz zaskoczony zachowaniem samochodu. A co do opon... no wiesz, zimówki teraz to żaden luksus. Wbrem niektórym debilnym opiniom jednak sporo dają. |
Mam automat więc każda operacja gazem jest conajmiej 3s za późno |
		 Gene
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 11:16
                	  | stanik napisał/a: | 	 		  a ja zapytam o tę Vectre?    wyprzedziles ja w koncu?    Bo rozumiem że A6-tka zostala mimo wszystko z tylu.  | 	              |
		 Witold_Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                              			    Wysłany: 29-01-2008, 11:22
Pozdrawiam |
no drugi raz się za nią nie brałem
byłem zainteresowany obserwowniem reakcji Lki czy jej coś nie jest (tak szczerze to myślełem że nie ma pół zderzaka ale wolałem niewychodzić i oglądać)
i drógi raz kusić los - nie ma co
po kilometrze zjechała gdzieś w lewo    |
