Ogłoszenie |
Shell Autoserv - co o tym sądzicie? |
ziutoon [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 22:21 Shell Autoserv - co o tym sądzicie?
Jak w temacie co sądzicie o stacjach serii Shell Autoserv.
Tak się zdarzyło że jutro jade tam na wymiane rury wydechowej bo mi sie upaliła i koszt takiej wymiany wyliczyli na 60 pln (pan zdzisiek w przydomowym warsztacie powiedzial tyle samo) według mnie to starsznie duzo jak za odkrecenie i przykrecenie 7 srub ale jak ktos nie ma kanalu to musi placic.
Ale do sedna mam ostatnio problemy z obrotami i dzisiaj sprawdzilem dioda komputer i wyszlo zero bledow tzn dioda migala non stop w takim samym szybkim tempie.
Ale obroty faluja dosc mocno i mam problemy z ruszaniem( mam nadzieje ze to nie sprzeglo) no i pojawia sie brak mocy mimo ze to 1.3 to kiedys byl zwawszy.
Chcialbym zeby mi ustawili obroty , nawet wydrukowalem instrukcje Krzyżaka.
Pytanie czy ktos z was kiedys naprawial auto w takiej stacji jakies opinie.
Pzodrawiam |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 31-01-2008, 08:50
Moja opinia jest na 3+ do 4-.
Mają raczej blade pojęcie o poważniejszych naprawach, ale oni nastawiają się na drobne rzeczy (klocki, tarcze, wydech, filtry). Często trafiają się mechanicy, którzy jednak mają jakieś doświadczenie i potrafią naprawić nawet skomplikowane rzeczy. Czyszczenie przepustnicy i regulacja obrotów powinna im się udać (zakładając że nic nie jest uszkodzone i że zajmie się nim mechanik z jako takim polotem).
Jeśli mówisz o Autoserv'ie na Zamienieckiej to chyba lepsi mechanicy są w NorAuto przy MediaMark'cie. Ale wszystko zależy na kogo się trafi. Najgorsi są młodzi-gniewni zaraz po samochodówce. Ukręcają śruby, walą młotem, a Misia traktują jak Wołgę. |
ziutoon [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 09:19
Dzięki Za info,
Ja mam na mysli ten Shell na Górczewskiej z racji że mam najbliżej.
Popytam ile by ewentualnie chcieli za ustawienie zapłonu i wyregulowanie obrotów z instrukcja krzyżaka.
pzdr |
