Przesunięty przez: Hubeeert 07-04-2006, 14:24 |
Ceny |
kusiciel_dusz [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2006, 10:03 Ceny
Witam.
Przymierzam się do kupna Carismy i chciałem Was spytać jak wygląda sprawa z częściami czyli cenami, są zamienniki czy faktycznie jak słyszałem tylko oryginały
A i jeszcze jedno pytanie, podobno 1,8 GDI to największy badziew z silników, potwierdzacie tą opinie? |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-03-2006, 10:27
Zamienniki są dostępne choćby w Japan Carsie ale trzeba uważać co się kupuje bo mają zamienniki dobrej i kiepskiej jakości. Ceny nie są wcale kosmicznie wysokie. Jest jeden forumowicz zajmujący się sprzedażą części do japończyków - ma naprawdę dobre ceny i na oryginały i na zamienniki. Kosmiczne ceny części są tylko w ASO
GDI to nie jest badziew - to bardzo dobry silnik. GDI po prostu tak sobie znosi "super" jakości polskie paliwo i stąd wynikają niektóre jego bolączki. Przede wszystkim konieczność stosunkowo częstego czyszczenia przepustnicy oraz dobrze dobrany olej. Ale jeżeli dobrze będziesz o ten silniczek dbał, to nic strasznego się nie dzieje. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 23-03-2006, 11:48
Dokladnie, ceny czesci sa powalajace ale w ASO. Poza ASO mozna dostac czeci duzo taniej rowniez w bardzo dobrej jakosci.
Ja u siebie wymienialem wachacze to dalem okolo 200 PLN/sztuke. Niestety wczesniej w ASO wymienili mi juz na zamienniki, a w oryginalnych wachaczach (czego wtedy nie wiedzialem) mozna wymienic same sworznie za okolo 100 PLN komplet na dwie strony.
Za reflektor placilem 200 PLN zamiennik, ktory od kilkuletniego oryginalnego wyglada duuuuzo lepiej i szczerze to przydaloby sie wymienic rowniez ten oryginalny. Za kierunkowskaz zaplacilem chyba 60 PLN.
Jak dla mnie najdrozsza "czescia" jest rozrzad, w moim silniku wymieniany co 90 tys km gdzie same czesci to koszt jakis 500 PLN (bo jest rolka z napinaczem hydraulicznym, ktora strasznie podbija cene - ale niektorzy nie wymieniaja jej za kazdym razem).
Generalnie tez czesci zamiennych nie kupuje sie duzo bo i niewiele sie psuje w tym uacie. W sumie do takich podstawowych rzeczy ktore sie regularnie powtarzaja to wlasnie wybicie sworzni na polskich drogach, tulejki w lewarku zmiany biegow ktore z wymiana w ASO kosztuja okolo 100 PLN i oleje i filtry a to juz w sumie groszowa sprawa.
Takze patrz tylko zeby egzemplarz byl zadbany.
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2006, 12:41
| stanik napisał/a: | | .... tulejki w lewarku zmiany biegow ktore z wymiana w ASO kosztuja okolo 100 PLN .... |
w gdi nie ma tulejek sa za to ciegna ktory jak padna kosztuja duuuzo wiecej. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10836 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-03-2006, 15:48
A ja do niedawna mysałem ze sa tulejki.... apropos te cięgana tez sie chyba jakos regewneruje, ale skoro nikt tego nie robił to znaczy ze nie psuja sie tak jak w innych carismach.
Pozdr |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2006, 12:06
Coś więcej o tej regeneracji cięgieł wiecie może? Kto? Gdzie? Za ile? I czy w ogóle warto.
Bo jedynka mojej Lalugi bywa czasem oporna, a powodem są właśnie cięgła. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-03-2006, 12:10
| W Raszynie na skrzyżowaniu koło DIXI CAR wisi reklama firmy dorabiającej za rozsądne pieniądze dowolne linki i ciegła - również na wzór. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2006, 14:58
| Hubeeert napisał/a: | | W Raszynie na skrzyżowaniu koło DIXI CAR wisi reklama firmy dorabiającej za rozsądne pieniądze dowolne linki i ciegła - również na wzór. |
... a sama firma mieści się w Jankach, przy Al. Krakowskiej, naprzeciw Mc Donalds i jest to Firma przez wielkie F. Produkują m.in. wszelkiego rodzaju linki dla Mercedes Polska i Renault Polska. |
