awaria centralnego zamka
Lukasey
Wysłany: 04-02-2008, 23:13   awaria centralnego zamka
witam
który bezpiecznik i gdzie odpowiada w galu E55A za centralny zamek?? bo robi mi zwarcie i rozładowuje akumulator a nie moge sprawdzic bo przestał działac i zamyka i otwiera drzwi kiedy chce:) a narazie musze tylko rozłaczyc bo nie mam czasu szukac usterki. :?
bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
Yatsu~eku
Wysłany: 06-02-2008, 23:21
W moim galu ten problem występuje co jakiś czas,i pomaga czyszczenie siłownika.Nie wiem co to ma za znaczenie,ale czyszczę spirolem styki,podginam blaszki i jakiś czas jest ok.
Marcus68
Wysłany: 18-03-2008, 20:04
witam w moim galu padł centralny razem ze sterowaniem szyby od strony kierowcy pozatym wszystko działa może ktoś miał podobny przypadek
Yatsu~eku
Wysłany: 18-03-2008, 21:52
Sprawdż czy przewody nie są przerwane.
Mikesz
Wysłany: 19-03-2008, 08:34
Tak jak napisał jacek11 dodam ,że u mnie był podobny problem ,a okazało się , że był ułamany przewód w tej gumowej osłonce między słupkiem drzwiami.
Lukasey
Wysłany: 19-03-2008, 12:01
witam ponownie
u mnie też okazało się że jeden z kabli idących w wiazce miedzy drzwiami a słupkiem był przerwany i powodował zwarcie. teraz juz jest ok:)
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 18-05-2009, 18:58
Mam podobny problem, tylko że z innych wydaje się przyczyn ;-/
Jakiś czas temu wymieniałęm, tzn łaczyłem bezpośrednio kable w miejscu łaczenia ich między drzwiami pasażera a belką. Udało mi sieuruchomić niedziałajace opuszczanie szyby, i centralny zamek.
Problm w tym tkwi taki, że na tą chwilę wariuje mi centralny, nie dizała światełko sygnalizujące otwarcie drzwi, ponadto z belki wystaje o dwa kabelki za duzo (odpowiednio żółto niebieski i biało niebieski) i podłaczajac je do icchy już złączonych uruchamiam centralny (sterowanie nim działa tylko od strony pasazera) i głośnik od pasażera (tył i od pasażera), które buczą. Wogóle po prawidłowym (względem kolorów i pokryca w złaczu kostki)podłaczeniu zostają dwa kabeli i coś jest popiepszone.
Czy ktos mógłby mi dać jakąś wskazówkę/radę?
Prócz eektryka oczywiście:D
Konrad30
Wysłany: 20-05-2009, 21:16
Marcus68,
jak sobie poradziłeś z tym problemem ?
U mnie od kilkunastu dni jest dokładnie to samo - nie działa centralny i sterowanie przedniej lewej szyby :(
bubek
Wysłany: 20-05-2009, 21:39
Moim zdaniem nalezałoby jeszcze posprawdzać wszysktie krańcówki w drzwiach, jeśli zą zardzewiałe lub zasniedziałe to też będą miały wpływ na działanie centralnego
grigor121
Auto: 323F BG B6i
Wysłany: 21-05-2009, 15:17
Konrad30, Konrad30,
Przerabiałem to - awaria centralki od szyb i zamka (panel po stronie kierowcy), jak pogmerałem kabelkami to słychać było że jakieś zwarcie się robi w centralce, znalazłem używaną na allegro za 50 zł i mam spokój. Mogę oddać za darmo moją uszkodzona jak ktoś chce.
rvlauren
LEMUR
Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Wysłany: 22-05-2009, 18:09
Na bank pomaga czyszczenie i ponowne przesmarowanie jeszcze nic lepszego nie wymyśliłem dla świętego spokoju robię to sobie raz na rok i jest naprawdę spokój konserwacja to podstawa bo nie wiadomo czemu lubi się tam gromadzić para co w efekcie powoduje murszenie styków i osady rdzy kable też wymieniałem w drzwiach bo jak się mocno otwiera drzwi to potrafią się urwać :?
MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
Konrad30
Wysłany: 23-05-2009, 01:53
w takim razie za radą rvlauren wezme się w weekend do czyszczenia styków i kontroli przewodów w drzwiach
oczywiście napiszę o efektach pracy
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 29-05-2009, 23:55   tez ciekawy problem
przy otwarciu drzwi kierwocy nie zapala mi sie swiatlo w srodku, nie wystepuje piszczałka jesli swiatła zostawione ( kluczyki w kieszeni), znikło mi takze podswietlanie skrzyni automatycznej.
Stalo sie to po tym jak mechaniory uszczelke pod głowica mi wymieniali.
Pytanie gdzie i czego szukac? Jakis bezpiecznik czy raczej kabel mechaniory przecieli ale gdzie ?? :)
POZDRAWIAM
Yatsu~eku
Wysłany: 30-05-2009, 14:19
kkkarol, miałem kiedyś taki problem,i z tego co pamiętam wywaliło bezpiecznik :roll:
