vr nie odpala??nie ma iskry |
dus01 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2008, 17:49 vr nie odpala??nie ma iskry
witam
mój misiek nie chce odpalić. NIE ZAPALA sie chekengine po przekręceniu na zapłon, nie pracuje pompa paliwa, i nie ma iskry. czy mógł paść komp? (jeszcze nie sprawdzałem) czy mogła sie wypiąć wtyczka z kompa?
co jeszcze mogło sie stać? dodam ze rozrusznik kreci, jeszcze rano auto odpalało.
jak sprawdzić błędy?
proszę o rade...jutro będę walczył a nie chce rozbierać wszystkiego po kolei |
burst [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2008, 18:22
| Jak nie zapala się CE to na 90% padło zasilanie ECU albo samo ECU. Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika, nie wiem jak w 3000GT ale wiekszość miśków ma go w skrzynce pod maską, jeżeli będzie zasilanie na ECU, a kontrolka nie świeci to padło ECU. |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 09:37
| pogadaj z Bartkiem z forum, może zreanimuje Twoje ECU. |
dus01 [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 23:08
to jednak nie komputer!
podłączyłem inny na 100% sprawny komp i jest nadal to samo.
prąd na komputer tez jest
ma ktoś pomysł co może być usterką?
jutro będę sprawdzał alarm
bardzo będę wdzięczny za wszystkie porady
pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-02-2008, 09:25
| No to jeśli masz immobiliser to być może on odcina ci niektóre układy szczególnie jak jest uszkodzony lub nie może zczytać kodu z kluczyka bo szlak trafił transponder albo sam kluczyk. |
dus01 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2008, 17:46
zniknął prąd na moduł... po podaniu plusa na niego pompa pracuje jest iskra i auto zapala(checkengine tez zapala sie i gaśnie także ok).
przejrzałem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki wyglądają na ok
jakieś pomysły?? jest jeszcze jakieś urządzenie miedzy ecu a modułem ? lub gdzie dokładnie moze znajdować sie bezp lub przekaźnik który mógł by odpowiadać za to? |
saphire
Wysłany: 18-02-2008, 22:50
IMMOBILISER |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2008, 09:45
| burst napisał/a: | | Jak nie zapala się CE to na 90% padło zasilanie ECU albo samo ECU. Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika, nie wiem jak w 3000GT ale wiekszość miśków ma go w skrzynce pod maską, jeżeli będzie zasilanie na ECU, a kontrolka nie świeci to padło ECU. |
CE zapala się zawsze po przekręceniu na zapłon tak jak kontrolki np. Oleju, aku |
