Przesunięty przez: Adaho_krak 26-06-2008, 14:58 |
ABS sterownik |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2008, 11:09 ABS sterownik
Czy ktoś wie gdzie gdzie w kabinie znajduje się sensor,ABS i jake ma oznaczenia-symbol ????
Pozdrowienia JJ |
Dominik77 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2008, 20:56
| Powinien być w konsoli centralnej mniej więcej za radiem. MR173763 lub MR249589 |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 17:58 sterownik
| Dominik77 napisał/a: | | Powinien być w konsoli centralnej mniej więcej za radiem. MR173763 lub MR249589 |
Był tam gdzie mówiłeś-Mr 173763-dzięki za pomoc!!!!.Ale jak sprawdzić czy ABS działa,bo mnie się wydaję, że nie ,bo jak hamuję to koła się blokują???
Pozdrowienia JJ |
Wysłany: 25-02-2008, 00:11
| Napisz jeszcze jak zachowuje się kontrolka od ABS-u. Jeżeli blokuje Ci koła to na pewno nie działa, a co jest tego przyczyną to trudno powiedzedzieć. |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2008, 19:04 ABS
| Dominik77 napisał/a: | | Napisz jeszcze jak zachowuje się kontrolka od ABS-u. Jeżeli blokuje Ci koła to na pewno nie działa, a co jest tego przyczyną to trudno powiedzedzieć. |
Koła sie blokują,i ściga na lewo.Kontrolka cały czas sie pali!!!!
JJ |
Wysłany: 25-02-2008, 23:30
| W takim wypadku najlepiej odczytać kody błędów, jak się da to wymrygać lub podjechać gdzieś gdzie Ci je odczytają. |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 05:08 kody
| Dominik77 napisał/a: | | W takim wypadku najlepiej odczytać kody błędów, jak się da to wymrygać lub podjechać gdzieś gdzie Ci je odczytają. |
dzięki za pomoc!!
JJ |
