[Carisma] Maskownica tylnego głośnika - jak zdjąć? |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 26-02-2008, 20:42 [Carisma] Maskownica tylnego głośnika - jak zdjąć?
czy ktoś podpowie jak zdjąć ten %^$&*$ plastik zwany maskownicą?! Próbowałem podważać ze wszystkich stron... Może trzeba półkę zdjąć?
Też próbowałem - nie da rady, a nie chcę nic złamać
pozdro. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Ostatnio zmieniony przez glina 24-01-2013, 11:17, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-02-2008, 08:53
Przecież w workshop manualu masz rysunki i pozaznaczane na nich zatrzaski więc jak pooglądasz to będziesz wiedział co i jak. |
DominoS [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 08:58
generalnie u siebie juz zdejmowalem i:
półkę trzeba bezsprzecznie zdjąć (bo wchodzi właśnie w maskownice)
po drugie ułatwia sprawęodsunięcie (delikatne złożenie) tylnych oparć
zatrzaski faktycznie mocno trzymają ale schodzi.
tak jak napisał saphire - powinno byc wszystko jasno w manualu |
saphire
Wysłany: 27-02-2008, 12:01
DominoS napisał/a: | powinno byc wszystko jasno w manualu | i jest bo sam kiedyś to zdejmowałem tyle że nie sposób wytłumaczyć położenia zatrzasków - trzeba samemu zobaczyć schemat i tyle a tenże jest w workshopie więc tylko ściągnąć z downloadu... |
Tomashi
Wysłany: 27-02-2008, 22:21
Tia... ten manual nic nie daje: ot porozbierane na części pierwsze, nie da się z tego schematu odczytać co i jak. Nie mówiąc o zdejmowaniu półki...
Strona 63 "Speaker", może źle szukam?
OK - temat opanowany. Moze komuś się przyda:
1. odchylić tylne siedzenia.
2. pociągnąć do siebie (stojąc z tyłu auta) i zdjąć półkę, przedtem odczepić linki.
3. pociągnąć do góry maskownicę (razem z obudową) - siedzi na zatrzaskach.
4. głośnik najlepiej odkręcić razem z metalową podkładką.
to wszystko
PS. te tylne, oryginalne głośniki to jakaś porażka |
