"zacinające" się kierunkowskazy
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 16-03-2008, 14:28   "zacinające" się kierunkowskazy
Witam.
Mam problem z kierunkowskazam tzn: po włączeniu miga kilka razy i przestaje (zawsze pozostaje w pozycji włączony) po wyłączeniu i włączeniu problem się powtarza. Po włączeniu i wyłaczeniu awaryjnych też. Liczba mignięć przed zacięciem się jest rózna. Od czasu do czasu działa poprawnie. Obie strony działają tak samo. Żarówki są sprawne i świecą.
Wydaje mi się, że z racji tego, że kierunki "blokują " się w pozycji załaczony, odpada problem jakichś niekontaktów, bo wtedy by gasły. Zastanawiam się czy to nie przerywacz.
Może ktoś miał coś podobnego??
Czy przerywacz kierunkowskazów to A1 na obrazku z linka bezp itp ??
MOże ktoś ma schemat instalacji kierunkowskazów??
Gdzie można dostać taki przerywacz i może ktoś wie za ile.
Z góry dziękuję za pomoc, bo wiem, że długo pewnie nie będę musiał czekać 8)
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
josephklk
Wysłany: 17-03-2008, 09:33
Dwa dni temu miałem podobny problem. Gdy odpalam samochód po dłuższym postoju kierunkowskazy nie działają. Po kilku minutach jazdy wszystko wraca do normy.
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-03-2008, 20:44
josephklk, przeczyść styki wyłącznika awaryjnych tam często nie łączy
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
josephklk
Wysłany: 18-03-2008, 06:29
Napewno sprawdzę w chwili wolnego czasu. Dzięki
sheik82
sheik82
Auto: Carisma Hatch 1.8 GDI
Wysłany: 18-03-2008, 17:54
witam, to samo mialem jakis czas temu, winny był przekaźnik, we wrocku wystarczy podjechac do elektryka samochodowego i calosc robi na miejscu w 10 minut za około 50zł
zwolin
Wysłany: 18-03-2008, 21:30
No dobra, dobra nie wszyscy na raz :D
W związku z brakiem podpowiedzi (czyt gotowca) i coraz gorzej działajacymi kierunkami postanowiłem zgłębić temat. Okazało się, że winny był albo zaśniedziały styk w gnieżdzie przerywacza, albo zimny lut na płytce. Rozebrałem przerywacz, przelutowałem płytkę, oczyściłem styki i działa jak złotko.
Przy okazji: nie wie ktoś gdzie można spotkać gościa, co wymyślił usytuowanie przerywacza w samochodzie?? :axe: :axe: :axe: :finga:
kielurkk
Wysłany: 18-03-2008, 21:35
zwolin napisał/a:
pewnie gdzieś w dziale konstrukcyjnym w Japonii choć i Holandia też mogła w tym maczać palce :D
SHEAKESBEER
josephklk
Wysłany: 21-03-2008, 18:43
kielurkk napisał/a:
kielurkk Faktycznie pomogło. Dzięki za pomoc.
sarenka
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 97
Wysłany: 26-08-2009, 21:44
Witam wszytkich.
Mam pytanie ...co niektórym pewnie wyda się banalne (ale jestem tylko babą:)
Gdzie kupe taki przekaźnik?? Bo na stacji raczej ich nie dostane :) Najlepiej w poznaniu.
Pozdrawiam i licze na szybka odp. Bo nie moge jeździć swoją cari bez migaczy :(
byczeks
Wysłany: 26-08-2009, 22:39
sarenka napisał/a:
Np tutaj:
http://www.allegro.pl/ite...nkowskazow.html
