Problem z przełączaniem napedów z 2H na 4H gdy jest mokro. |
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 91 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-08-2011, 21:55 Problem z przełączaniem napedów z 2H na 4H gdy jest mokro.
Wyszedł kolejny problem z moją Elką.
Dotyczy przełączania napędów z 2H na 4H. W drugą stronę działa normalnie. O dziwo, problem ten występuje jedynie gdy na drodze jest mokro bądź gdy wcześniej przejadę przez kałużę lub błoto. Gdy przesunę lewarek na 4H na desce rozdzielczej kontrolki od przednich kół migają, jednak przód się nie zapina i kontrolki nie przestają migać. Dodatkowo występuję taki objaw, jakbym wszystkie koła miał rozłączone od napędu, gdyż dodawanie gazu na biegu powoduje objaw podobny do ślizgania się sprzęgła - obroty wzrastają a auto ledwo rusza. Gdy jest zupełnie sucho problem nie występuje i przełączanie następuje prawidłowo.
Skrzynia SS manual. Elka 2006 rok.
Czy ktoś mógłby napisać, jak fizycznie wygląda zapinanie przodu? Rozumiem, że nie jest ono mechaniczne - samo przesunięcie lewarka nie powoduje załączenia napędu. Rozumiem, że lewarek wysyła "sygnał" elektroniczny bądź otwiera/zamyka jakiś zawór?
Gdzie można szukać przyczyny? Silnik, skrzynię/reduktor mam osłonięte aluminiowymi płytami ASFIR.
Dodam, że Elka już po gwarancji i wolę tak jak w przypadku problemu z chipem w pierwszej kolejności samemu spróbować to naprawić?
Pozdrawiam serdecznie,
Arapaho
[ Dodano: 16-08-2011, 18:26 ]
Zero odzewu.... czyżby nikt nie miał pojęcia jak to wszystko działa?
Doszedłem do tego, że siłownik jest sterowany podciśnieniowo poprzez dwa elektrozawory podciśnieniowe, które z kolei są sterowane elektronicznie. Do nich musi dochodzić jakoś sygnał ze skrzyni....
Jak na razie ustaliłem, że siłownik mam po przejściach. Jego plastykowa pokrywa jest przekoszona, ale uszczelniona była silikonem i jakoś chodzi.
Czy ktoś wie, czy tam w środku jest jakaś sprężyna? Czy siłownik powinien chodzić w obie strony z tą sama szybkością? U mnie jest tak, że w jedna stronę ruch siłownika jest szybki, w drugą wolny. Zastanawiam się, czy tak powinno być. Czy to nie jest spowodowane jego wcześniejszym uszkodzeniem i (może) wewnętrznym zabrudzeniem. Plastykowy trzpień na przewód gumowy był wcześniej ułamany i doklejany. Może dostał się do środka siłownika brud lub nadal tkwi gdzieś w przewodach?
Teraz najważniejsze pytanie. Czy ktoś się orientuje, czy siłownik przedniego mostu będzie pasował od MITSUBISHI PAJERO 3 OD 2003-2006 3,2 DiD? Jest w tej chwili taki na allegro i chciałbym go kupić. |
PFF
Auto: L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 87 Skąd: Ruda
Wysłany: 21-10-2011, 11:28
Nie wiem czy w tej to cokolwiek pomoge ale z tego co pamięta aby dołączyć przednia oś tylne kola powinny mieć opór, nie da się lub będzie to utrudnione na śliskiej nawierzchni. (lód,śnieg)
Mam ES wiec nie mam centralnego mechanizmu różnicowego, ale miałam taki przypadek że próba dołączenia przodu na „wyślizganym” śniegu opóźniała się, napęd nie chciał się spiąć.
Teraz zawsze jak jest ślisko 2H do 4H na postoju.
Seba |
