[ALL] Colt, naklejki a lakier pod nimi???
herman_lodz
Wysłany: 06-04-2006, 09:41   [ALL] Colt, naklejki a lakier pod nimi???
Juz najprawdopodobniej w ten weekend pojade zobaczyć auto (colcika oczywiscie).
Wszystko jest OK, jest tylko jeden nurtujacy mnie temat.
Mianowicie auto jest w wersji, ktora byla z naklejkami.
Naklejki nie podobaja mi sie, szczegolnie ze sa rozwoe ;) ))...
Jak myslicie czy da sie je zdjac? obawiam sie ze pod naklejkai moze byc swierzy lakier( inny odcien)..
ale moze sie myle, moze ktos z was juz mial podobny problem ????
Czytalem gdzies na tym forum, ze w ktoryms aucie naklejki bylu pokryte bezbarwnym lakierem (w tym jeszcze nie wiem jak jest)? A to juz chyba w ogole lipa.
Co mylicie o zdejmowaniu naklejek (ktore sa w aucie od poczatku)?
Czy moge juz zapomniec o ich zdjeciu czy jest jeszcze szansa? ;) ))
Pozdro
Maciek
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 21:42, w całości zmieniany 2 razy
gumas_72
Wysłany: 06-04-2006, 11:27
jeździłem pedzotem po kuracji naklejkowej i wiekszych przebarwień lakieru nie było - ale 1/2 swego żywota stał on w garage :mrgreen: -i był srebrny metalik a nie niebieski
nic to moja propozycja-na miejscu oderwij kawałek naklejki, kup paste do polerowania zarysowań,szmatkę - i po odklejeniu, jak bedzie przebarwienie-nakładamy mała ilość,ruchy szmatą i jak przebarwienie nie zniknie to kicha.
8)
slo_mo
Wysłany: 09-04-2006, 09:08
Jeżeli autko jest w porządnym stanie technicznym i spełnia Twoje wymagania to nie patrz na naklejki tylko je kupuj (może nawet coś utargujesz z tego powodu).
A co do zerwania, to tak jak pisze kolega zerwij kawałek i zobacz czy odcień lakieru jest inny. Weż pod uwagę fakt, że lakier można spolerować lub zmatowić za pomocą różnych specyfików (lakier pod naklejkami będzie nowy więc należałoby go zmatowić).
TNT
Auto: Toyota AYGO
Wysłany: 09-04-2006, 09:24
Naklejki czesto firmowe sa pokrywane lakierem bezbarwnym zeby nie ulegaly uszkodzeniom. Na metaliku nie powinno byc przebarwien ale jesli czesto sie prazyl na sloneczku i deszczyku to moze byc problem po kilku latach zostaja slady i nie zawsze daja sie usunac pastami. Niektore folie maja taki super klej ktory wgryza sie w lakier.
Zmieniają się auta ale klub zostanie zawsze ten sam - MITSUMANIAKI.Carisma-TNT
Eclipse-TNT
Hania-TNT
Pomóż komuś Ty, ktoś pomoże Tobie - Mitsumaniaki Assistance
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 09-04-2006, 10:00
Wszystko co piszą Panowie to szczera prawda...
Jedyna Twoja nadzieja w tym że to jest metalik i ma warstwę klaru na sobie (bezbarwny) jeżeli klej na naklejakach jest OK to będzie git... ale jak będzie taki jak pisze TNT no to będziesz miał problem... a malowanie samym klarem nie polecam - najczęściej kończy sie to tak że po jakimś czasie zaczyna sie łuszczyć...
Swoja drogą nie patrzyłbym na naklejki, z drugiej znowu strony te naklejki to dówód na to że auto nie było bite... bo ciężko znależć takie same aby uzupełnić braki (tym bardziej że auto ma 12 lat... możesz to wykorzystać dla siebie jako atut pewności...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 13-04-2006, 20:56
Tak jak powiedział Romel jeżeli są na całej długości, to tam nie był bity. Na 99% są to naklejki oryginalne pokryte lakierem, więc nie do usunięcia, bez pomocy lakiernika.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-04-2006, 21:33
Przewaznie male naklejki lub paski naklejane przez uzytkownikow to sciagalem na cieplo. Np. suszarka w dlon i heja. Z tym nie bylo problemu. Ale jak wujka w wujka Corsie chcialem zerwac to zrezygnowalem. Podejrzewam ze byla-tak jak pisza poprzednicy-fabrycznie najklejona i po meczarnich wolałem zostawic :D
bartek_nkm
Wysłany: 16-04-2006, 12:59
Na metaliku nie powinno byc zadnych odbarwien, natomiast jesli naklejki byly pokryte klarem (bezbarwnym lakierem) to zostaja dwa wyjscia:
- olac to i je zostawic,
- niszczyc warstwe lakieru, zerwac naklejki, zmatowac cale elementy na ktorych byla naklejka i raz jeszcze calosc przemalowac.
