dolot w sigmie |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 05-04-2008, 22:28 dolot w sigmie
witam ...otóż chciałbym kupić jakiś profesjonalny dolot do sigmy 24V ,teraz pytanie czy od 3000GT będzie pasował? (znalazłem za ok.400 setki )chciałbym wymienić filtr na stożek najlepiej jakieś 2 ,rury ,kolanka - czy przepływka zostaje stara ,czy ją sie usuwa ? czy na nasze 200 koni /nędzne / coś się by znalazło aby moment się zwiększył ? co zrobić by masa powietrza doprowadonego była właściwa - by nie było spalania stukowego albo nie zalewało silnika ?na te i inne odpowiedzi na moje chore pytania czekam ...pozdro |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 06-04-2008, 20:08
Hmmm a moze po prostu iść na całość - dorwać jakiś uturbiony silnik z 3000gt - wiem ze to juz grubsza kasa ale masz wtedy 320 koni i 427 momentu (juz od 2500). Przełożyć - wtedy byś miał czym jeździć |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 07-04-2008, 14:14
| wiem ale powyżej 250 KM na przedniej osi to przesada bo i tak nie można będzie przenieść tego na asfalt :rolleyes:czytałem że moment można troszkę podnieść przez dolot |
lukasz12
Wysłany: 07-04-2008, 14:19
eeee tam, Cadillac STS ma okolo 300 koni fabrycznie na przedniej osi .
Tak serio to chyba niewiele zdziałasz, jeśli będą jakiekolwiek zyski to pewnie tak małe że nawet nieodczuwalne, a na pewno znacznie niższe niż wydatki które poniesiesz. Ewentualnie można pomyśleć (tu juz piszę całkiem serio) o doładowaniu mechanicznym - kompresorze - chyba najprosciej i najwiekszy przyrost mocy i momentu w stosunku do poniesionych nakładów , czytałem na aussiemagna(.com) o tym, kilku gosci włożyło kompresor do swoich aut takie doładowanie (12 -zaworowej Magny bo tam tylko ten silnik mieli) |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 07-04-2008, 21:30
wiem że ten dolot od filtra do przepustnicy to ok 7KM jak wszystko jest tip - top podłączone ? kompresor na 24 zaworki? wolałbym już za 5koła włożyć biturbo od GT.ale na razie mam inne wydatki - mieszkanie/remont kap.
p.s ale efekt po podniesieniu machy jest piekielny ........taki niklowany dolot.
ciekawe czy dużo roboty aby założyc takie turbo na nasze motorki wolnossące? co tam trzeba zmienić? dobrze by było mieć dwa rys.poglądowe -doładowanego i nie |
