Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:30
[MSS ALL] [SILNIK] Znikający olej
bogdan
Wysłany: 07-04-2008, 13:20   [MSS ALL] [SILNIK] Znikający olej
Mam problem z moim Space Starem 1,6 2003r, przebieg niecałe 100 tys. km. Przez ostatnie 7 tys. spalił (?) mi ok. 1,5 litra oleju. To chyba nieco za dużo? Wycieków raczej nie ma - podłoga w garażu jest sucha. Co może być przyczyną?
Pozdrowienia!
Bogdan
Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:09, w całości zmieniany 2 razy
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 07-04-2008, 13:39
bogdan napisał/a:
a jaka technike jazdy stosujesz :?:
Bo jesli korzystasz czesto z czerwonego pola i jezdzisz dynamicznie lub jezdzisz w wiekszosci po miescie to 16 zaworowa jednostaka napedowa lubi sobie wtedy wypic troszke oleju :twisted:
Chociaz te 1,5l oleju na 7000km to troszke sporo sie wydaje...
Warto sie pocieszyc ze silniki Hond lub Nissanow 1,6-1,8 maja tez spory apetyt na olej...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
bogdan
Wysłany: 07-04-2008, 13:44
Robson86 napisał/a:
Jeżdżę raczej spokojnie i głównie po mieście.
Pozdrowienia!
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 07-04-2008, 16:36
A masz gaz ???
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 07-04-2008, 17:33
A nie masz wyciekow gdzies przy "rozrzadzie" :?:
hmm ciezka sprawa, mozliwe ze sa zuzyte jakies popychacze lub uszczelniacze...
Jak wlaczysz silnik jaki masz kolor spalin :?: Czujesz spalony olej :?:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
bogdan
Wysłany: 07-04-2008, 18:58
cns80 napisał/a:
A masz gaz ???
Nie.
Pozdrowienia!
[ Dodano: 07-04-2008, 20:04 ]
Robson86 napisał/a:
Żadnych wycieków nie widzę. Ale ze mnie taki mechanik jak... :mrgreen:
Robson86 napisał/a:
Jak włączę silnik to w ogóle nie widzę spalin. Nie czuję żadnych specyficznych zapachów.
Pozdrowienia!
madcod
Wysłany: 07-04-2008, 21:27
Heh. Raczej bym się nie przejmował jesli nie masz gazu. A 1,5l na 7tys to nic nadzwyczajnego jak na to auto. Do mojego dolewam teraz 2L na 15tys. Ale przed awarią i wymianą silnika dolewałem wiecej. Ale ja miałem gaz.
Wielu (dobrych) mechaników jak widzi ze wjezdża do serwisu MSS sprawdza olej, bo wielu kierowcow zapomina że to autko troche pije i ma mało oleju w calym systemie (w porównaniu do innych aut).
Ale sprawdz dokladnie silnik zeby potem nie bylo wiekszych wydatków :wink:
pozdro
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 07-04-2008, 23:24
Zmien olej z synetetyku(5W....) na pol synetyk(10W....)
Gestszego oleju powininno mniej wciagac...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 08-04-2008, 06:43
A czy ten przebieg jest w miarę rzeczywisty ??? Może już uszczelniacze wywiało.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-04-2008, 10:35
Mój 1.8 GDI przy dość energicznym jeżdżeniu - aczkolwiek nie cisnę non stop pod czerwone - raczej tylko od czasu do czasu może z raz dziennie ;) - spala jakieś litr do max półtora oleju na 15tys km
Bartek `saphire` Siębab
bogdan
Wysłany: 08-04-2008, 11:58
madcod napisał/a:
pozdro
A co dokładne powinienem sprawdzić?
Pozdrowienia!
[ Dodano: 08-04-2008, 12:59 ]
cns80 napisał/a:
Przebieg jest w 100% rzeczywisty. Jestem pierwszym właścicielem tego auta. :)
Pozdrowienia!
madcod
Wysłany: 08-04-2008, 13:49
Pierscienie, uszczelniacze .... jesli zuzyte to znaczy że trzeba już coś z tym zrobić. Jesteś pewien że zadnego dymku nie widac jak odpalasz? Odrobina niebieskiego dymku i już trzeba się tym zająć na poważnie.
pozdro
bogdan
Wysłany: 08-04-2008, 13:59
madcod napisał/a:
pozdro
Dałbym sobie głowę uciąć, że nie dymię ani przy odpalaniu, ani podczas jazdy. Ale teraz zwrócę na to szczególną uwagę.
Pozdrowienia!
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 09-04-2008, 06:29
bogdan, nagłe pobieranie oleju (jeśli wcześniej nie brał) jest niepokojące.
Najbeardziej prawdopodobna przyczyna to wycieki (od strony rozrządu - góra i dół i od strony skrzyni biegów). Jeśli tego nie ma to prawdopodobnej przyczyny trzeba szukać w uszczelniaczach, ew. pierścieniach. Jeszcze raz dobrze obejrzyj czy nie cieknie pod obudową rozrządu i przy połączeniu silnik skrzynia.
